BMW M3 E90 2008 Recherche du relais de pompe à essence
Hans23
Voiture : M3 E90 de 2008
Message par Hans23 »
Bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une M3 E90, je cherche ou se trouve le relais de pompe électrique, ou les schéma de mon model. J'ai chercher sur le net mais je n'ai pas trouvé.
Je m'explique, je voudrais pour sécurisé le vol de véhicule, mettre un interrupteur sur la commande du relais de pompe à essence.; afin de couper celle-ci, lors des stationnement du véhicule. J'ai déjà une canne et un traceur. Si quelqu'un pourrais répondre à ma requête, je vous remercie d'avance.
Un problème sans solution est un problème mal posé.
Albert Einstein
Re: BMW M3 E90 2008 Recherche du relais de pompe à essence
I'l n'y a pas de relais qui gère ta pompe,elle est en direct sur le module Ekps...après suivant le modèle, tu as soit:
* 2 câbles
* 4 Cables
Dans les deux cas,c'est le fusible F70 (20A)
Erreur de ma part tu as bien un relais I01068
Hans23
Merci pour votre réponse, oui j'ai bien se relais noir (IO 1068), mais du coup j'ai mis un interrupteur bien planquer pour couper le fusible F70. Cela fonctionne.
A quoi sert se relais (IO 1068)????
Car au préalable j'avais démonter la banquette arrière pour atteindre le relais Ekps, mais sur un autre forum on m'a indiquer de faire comme ceci, car comme ceci je ne touche pas au faisceau originel.
Voici le relais derrière la banquette à l'arrière droit.
Albert Einstein
Le relais autorise l'alimentation du fusible...
Hans23
Merci pour cet éclaircissement, mais il ne dois pas couper que le fusible F70 vu la flèche vers la borne X13020!?
Vu le schéma que vous avez fournis, on peu couper l'alimentation du relais par un interrupteur entre les bornes X13376 et X11010, en déportant le relais; si il coupe que l'alim du fusible F70!
Il ne faut pas non plus que cela génère des défauts!
:interroge:
Albert Einstein
Pour le x13020 effectivement avec un fusible de 250A, cette alimentation sert aussi pour d'autres, vu que le f70 est à 20A.....
Après pour couper le relais, je ne sais pas si il y a une interaction entre le module "Cas" et le relais...
