Problème de commande Clim et chauffage
T
Tam’s
Voiture : BMW x3 e83
Message par Tam’s »
Bonjour , j’ai un problème sur ma x3
Ma Clim fonctionnait très bien jusqu’à il ya peut , j’éteins entrain de rouler et le tableau de commande de la Clim et chauffage s’est subitement éteins , et depuis plus rien !
J’ai vérifier les fusible , tous ok ….
J’ai changer le tableau et toujour rien
Savez vous d’où vien le problème ?
Re: Problème de commande Clim et chauffage
:coucou: a priori tu as 3 fusibles
F12 F33 F61 , c’est ça ?
Pour la commande je dirais F33…. F61 doit correspondre au compresseur …F12 aux motorisations des volets …
T
Tam’s
Message par Tam’s »
:salut:
Merci , je t’avoue que je suis encore novice avec les emplacements des fusible ,
Je vais regarder sa demain matin et je te dirait si c’est bien ceux là
T
Tam’s
Message par Tam’s »
:coucou: bonsoir,
J’ai vérifier toute les fusible que m’a nommer et elle sont toute bonne ..
Par contre les 3 grande du fusible , F35,F36,F37 ,on l’aire en mauvaise était je ne sait pas si sa a un rapport ?
