Probleme PDC defaillant x5 g05 45e
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Message par Sanz92 »
bonjour .
Jai un probleme de pdc apres un coup ista cela m indique arriere gauche.
Je le change neuf mais toujours meme soucis donc je le permute avec celui arriere centrale gauche identique meme soucis sa me marque toujours le meme qui es defectueux .
Jai fait le test des 6 capteurs avant et arriere avec ista il communique bien.
Jai tester boitier PDC pareil il communique. Bref maintenant je seche un peu.
Jai acheter le boitier PDC mais jai sue apres quil faut la reprogrammer bon ca je ne sait pas faire malheuresement et ou est ce quil es situer ce boitier non plus.
Si quelqun a une piste ou bien un tuto pour reprogrammer un boitier pdc cest cool.
Ou une ame charitable pour m'aider dans secteur IDF.
Re: Probleme PDC defaillant x5 g05 45e
Manifestement, ton pb est ailleurs , ou en plus de ton capteur ….voici quelques infos …
Et sa localisation :
Sanz92
Salut.
Merci pour l information.
Mais du coup je suis bloquer car jai seulement ista + et je ne sait pas du tout reprogrammer ce genre de chose 😔😔.
Je pense que je vais voir un autre garage car le premier a verifier les fils il m'as dit que rien n etais couper . Donc jaurais preferer peut etre changer boitier toute facon il es neuf et si sa change quelque chose tant mieux si sa change rien tant pis.
Saurais tu s'il existe un tuto pour reprogrammer ce boitier ou bien si quelqun sait faire cela .
Merci encore
