Légère fuite de liquide de refroidissement
d
dawid95
Voiture : BMW 535D touring
Message par dawid95 »
J'ai remarqué une légère consommation de LR sur mon véhicule. En regardant bien, il me semble que du LR goutte sur la courroie accessoire. Serais-ce possible que ma pompe à eau fuit? ou bien une durite? Si quelqu'un peut m'éclairer avant de la mettre en concession, je suis preneur.
Merci!
Re: Légère fuite de liquide de refroidissement
j'ai déjà une une durit desserrée sur une 330d qui générait une fuite.
La franchement, ca va etre difficile de t aider a distance !
Les reponses sont oui, une durite peut fuir si abimmee, ou cisaillee, oui une pompe a eau peut fuir,
Il faudrait deja donner le km de ta voiture, mais seul un examen visuel va donner la reponse .
d
dawid95
Merci,
Ma voiture est de 2005, 122000km
J'ai démonté le cache en dessous le moteur et c'est bien la pompe à eau qui fuit...
Quelqu'un aurait la RTA de cette voiture, j'ai bien envie de la changer moi même mais j'ai besoin de m'organiser.
Tu trouveras facilement une rta du 6 cyl dans les norauto ou autres , meme si ce n est pas exactement la meme, ca t aidera bien pour la pompe a eau .
d
dawid95
J'ai regardé à Norauto cet après midi, les pompes à eau ne sont pas les mêmes!
Par contre impossible de trouver une RTA de 530/535D E61
N y a t il pas une rta d une serie 3 ou 5 dont le moteur est le meme ou proche de la tienne ?
Pour mon x3 de 2007, j ai trouvė une de serie 3 qui a le meme moteur , ya pas la bt et le pont av, mais ça aide .
d
dawid95
je pense à la 530D
Voir 330d, ca doit etre le meme moteur !
Piste surtout la puissance, sur les 2d par exeemple, les 150 cv sont les meme sur x3 et serie 3, mais pas les memes que les 177 cv.
d
dawid95
tu pense que le bloc moteur de la 330D est le même que la 535D E61?
Quelle version de 330D? la E46?
merci
La je ne sais pas, il te fut regarder toutes les rta en magasins et regrder la liste des moteurs couverts.
Chez BM, souvent, un meme moteur a meme puissnce peut se retrouver sur x3, x5 , serie 3 et 5.
Ce qui compte pour toi a mon avis, c est do,c de trouver une rta qui traite d un 6 cyl de meme puissance que le tiens quelque soit la caisse.
Si t en trouves pas, d autres plus affutės que moi pourront te donner une equivalence eventuele entre moteur et puissance.
