Kit de rénovation phares Meguiar's
Il faut que ca brille !
Avatar du membre
Amnezik91
Voiture : BMW X5 E70 30D
Message par Amnezik91 »
Bonjour a tous,
J'ai vu dans mon centre auto un kit de rénovation pour les optiques de phares de chez Meguiar's.
Quelqu'un l'a-t'il déjà essayé et pour quel résultat? :?:
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Re: Kit de rénovation phares Meguiar's
Autant sur les optiques en verre je peux y croire mais pour les optiques en plexi?????
Avatar du membre
Amnezik91
D'après ce que j'ai lu sur la boite c'est prévu pour: optiques ternis, jaunis etc...
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
En fait il s'agit d'un léger "ponçage"/polissage de la surface en polycarbonate, on enlève une fine pellicule usée et opaque et on retrouve une meilleure transparence.
Ca a marché sur une clio 2 phase 1, dont les phares ne passaient plus le CT :Top:
Il existe des produits plus "agressifs" pour des phares vraiment abimés, mais c'est déjà un bon produit...
Avatar du membre
Amnezik91
Merci Cityzen60. Du coup si le temps le permet (et oui pas de garage :( ) je vais essayer ça sur la Yaris de Mme ce week-end. J'essayerai de prendre quelques photos et de faire un petit tuto.
Avatar du membre
Amnezik91
Chose promise chose due quelques photos de mon travail d'hier après-midi sur les phares de la tite japonaise de madame.
Pour mémoire il s'agit d'une Toyota yaris de 2000 soit un bigornneau antique mais d'une fiabilité à toute épreuve (en bientot 12 ans a part les révisions, une batterie changée et un train de pneus tout le reste est d'origine! Ca laisse songeur...)
phare avant droit avant:
en 50/50:
avant gauche avant (avec en prime les gouttelettes de peinture du dernier ravalement :oops: )
pendant:
et enfin après:
Voilà opération réalisée en moins d'une heure après un bon lavage pour un résultat assez satisfaisant je trouve pour un l'amateur que je suis et pour le véhicule.
Pitié passion77 on ne se moque pas ...
Seule difficulté rencontrée la bulle des clignotants n relief sur l'optique qui empêche de polir bien à plat sur la partie externe.
Également les phares sont ternis (jaunis) sur la face interne ce qui limite un peu l'effet rendu.
Pour la petite histoire une fois le phare gauche traité j'ai découvert qu'une petite araignée y avait établi son campement :lol!:
Avatar du membre
:Top: Super boulot tout de même, les projecteurs retrouvent une belle transparence :Top:
Avatar du membre
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
se moquer :scratch: tu as fais du super boulot, on voit très bien la différence :Top:
Avatar du membre
Amnezik91
:Merci: :Merci: Que d'indulgence.
En fait c'est pratique d'avoir une vieille titine a la maison on peut tester ses nouveaux produits. :D
Après les fêtes je me lancerai peut-être dans la totale: lavage-décontamination-polish-cire toujours sur la Toto asiatique pas sur le X5, pas envie de faire des âneries surtout sur une peinture noire métal :NonNon: :NonNon: :NonNon:
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Aller j'vais bientôt tenter l'expérience , mon touring en à bien besoin :accord: :coucou:
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Bon ce we " rénovation " de mes optiques de phares avec le kit nommé , résultat médiocre pour ma part ! :scratch:
Donc je conseil ce kit pour des optiques légèrement jaunit , ou alors en entretien ;) Je pense que je vais passer à un kit ""plus musclé" qui consiste à poncer :accord: GS27 ou 3M :?: A suivre :arrow: :coucou:
Avatar du membre
En effet, ca rend tres bien !
tu as fais ca sans sortir le phare ? ca ne fait rien sur la tole contre le phare quand tu debordes un peu avec la polisseuse ?
Qu'est ce qu'il y a dans le kit ?
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Si je peux me permettre , oui sans sortir le phare ( heureusement!!!) :lol!: aucun indicent sur la carrosserie , sinon camoufler l'entourage du phare avec du scotch de peintre ;) dans le kit ce trouve un disque à lustrer que tu branches sur ta visseuse ,un chiffon microfibre , et le polish . :coucou:
Avatar du membre
RIRI
Message par RIRI »
Pour avoir un meilleur résultat il suffit de poncer le phare avec du papier abrasif de carrossier ( 2000 ) en utilisant de l'eau pendant l'opération pour lubrifier ! Une fois le ponçage terminé, le phare est blanc mat et j'utilise du PlastX et ma polisseuse pour faire briller à nouveau le phare :Top:
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:Top: C'est ce que je pense faire ;) tu ponces avec le 2000 à la main ou tu las fait aux disques avec visseuse ?
Avatar du membre
RIRI
Message par RIRI »
A la main je préfère pour controler l'opération ;) ! 10mn maxi par phare et j'en profite pour passer un coup de plastX sur les feux arrières tant qu'à sortir la polisseuse.
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:Merci: y a plus cas ....... :Top:
Avatar du membre
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Et tu l as fais sur le X?
Ça fait un peu peur :face:
J ai l optique avant gauche qui se ternit mais de la à le poncer à blanc... J avoue que j'hesite :D
Avatar du membre
RIRI
Message par RIRI »
Oui mes phares ont eu le droit à ce traitement ! Si tu as une polisseuse ça pause pas de problème particulier, même Norauto propose cette opération pour éviter une contre-visite au controle technique :accord:
Avatar du membre
Est ce que ca dure longtemps ? j'ai un collegue qui a fait faire ca chez norauto sur sa vielle laguna, ca a super bien rendu au debut, mais 6 mois apres, ca redevient comme avant !
S’enregistrer
