Comment fonctionne le mode ECOPRO ?
H
Harry
Voiture : 525d XDrive Touring
Message par Harry »
bonsoir,
quelqu'un pourrait-il m'expliquer clairement comment cette fonction opère, au-delà des réglages automatiques qu'elle installe quand on la sélectionne (lesquels d'ailleurs?).
de fait, comment la sélectionne-t-on?
en particulier, l'icone bleue d'une flèche repoussant le pied qui écrase l'accélérateur (vu dans le catalogue) indique-t-elle qu'il faut relever le pied précisément et pousser moins fort? ou autre chose?
d'avance, merci pour tout renseignement.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: ECOPRO
Le mode EcoPro agit à la fois directement, et à la fois en informant le conducteur.
- Actif : Très forte diminution de la réactivité de la pédale d'accélérateur, passage des rapports de boîte à bas régime, gestion de la climatisation pour moins consommer d'énergie (on entend nettement la différence en passant en EcoPro)...
- Indicatif : Ce sont des conseils et indication pour moins consommer. Un niveau d'accélération, remplaçant l'Economètre, tant que l'on reste en zone bleue, on est bon, au delà, cela devient gris et la pédale bleue apparait, pour indiquer qu'il faut lever le pied. Cette dernière fonction est double, en fonction de la pression sur l'accélérateur et aussi de la vitesse du véhicule ... qui elle est paramétrable, si on paramètre 110 par exemple, le niveau devient gris au delà de 110, si on programme 130, alors cela reste bleu jusqu'à 130...Toutefois, dans le réglage du mode EcoPro, en diminuant la vitesse plafond, on augmente le taux d'efficacité du mode.....C'est peut être pas très clair, mais il faut l'avoir devant soi pour bien comprendre.
Dernière chose, le choix du mode EcoPro se fait par la Commande de Régulation du Comportement Dynamique, à côté du levier de vitesse...Choix entre EcoPro, Comfort, (Comfort+ si amortissement adaptatif), Sport, Sport+
Voilà
H
Harry
Re: ECOPRO
Message par Harry »
merci beaucoup Cityzen, parfois imité mais jamais égalé dans la qualité de ses interventions.
Re: Comment fonctionne le mode ECOPRO ?
:oops: :Merci: C'est trop :oops: :lol!:
h
herve45
Voiture : G30 540I
Message par herve45 »
Merci pour ces infos :Top:
MattSykes
Voiture : BMW 530d Touring (F11)
Message par MattSykes »
J'ajouterais qu'il est également possible (sur ma F11) de paramétrer la Clim dans le mode EcoPro, ce qui fait qu'au lieu que la Clim souffle à 5°C elle souffle à 10°C (avec 23°C dehors). En gros la clim fonctionne moins fort et doit (logiquement) donc moins consommer d'énergie, et donc de carburant :D .
La suspension est aussi plus "ferme" en mode EcoPro qu'en mode CONFORT, ce qui fait que la voiture est plus directe et tangue moins qu'en mode CONFORT, mais n'est pas aussi dure qu'en mode SPORT.
Voici pour mon retour d'expérience :arrow:
Alexis77
Message par Alexis77 »
Effectivement la clim est optimisée avec le mode éco pro mais il faut forcer sur la ventilation car l'habitacle est moins bien refroidi.
Par contre il me semble que le réglage des amortisseurs est identique au mode confort.
MattSykes
Pour la suspension : pas sur la mienne... (?)
Alexis77
La mienne est pourtant équipée de l'adaptative drive mais je ne vois aucune différence entre les 2 modes.
Je ne dois pas avoir les fesses aussi sensibles que les tiennent :lol!:
bibiforum
Message par bibiforum »
Je déterre mais comme c'est un topic d'information pas grave :)
Dans le mode EcoPRO il y aussi un impact sur la BVA qui se "débraye" lorsqu'on leve l'on arrete d'accélérer.
Cela enleve tout frein moteur et permet de se mettre en "roue libre".
P
Pasta71
Voiture : Bmw 530d xdrive sport design
Message par Pasta71 »
Il n y a pas de fonction « roue libre » sur nos F10 ce qui aurait été top, par contre bien présente sur la G30
bibiforum
je peux te dire que sur la mienne, c'est bien présent...et ça se ressens.
Peut être dispo que sur les LCI (la mienne est de 2016) ?
il faut rouler au moins à 40 je crois, ne pas avoir le regul activé, etc...
Fonction « Coasting »
Dès que le conducteur relâche la pédale d'accélérateur sans freiner, la fonction Coasting sur les véhicules à boîte automatique interrompt la transmission de puissance entre le moteur et la boite de vitesse. Elle fait partie du mode ECO PRO. Le véhicule roule sur son élan sans frein moteur, tandis que le moteur tourne au ralenti avec une consommation et des émissions basses.
P
PCXL
Voiture : 530D Touring Xdrive F11
Message par PCXL »
Très intéressant cette fonction en "roue libre", sur ma F11, je ressens ça surtout en descente, je me demande si ce n'est pas dangereux de rouler avec cette fonction dans les descentes, ou sinon, ça use plus vite les freins :interroge:
Des qu’on touche aux freins, la boîte re-embraye le frein moteur
Nb : joli déterrage, le post initial a plus de 12 ans
:clin:
P
PCXL
Message par PCXL »
D'accord, effectivement, les ingénieurs ont dû pensé, oups, 12 ans déjà, pas fait attention à la date initiale :marrant: :salut:
