voyants allumés ?
Publié : 01 févr. 2012, 19:44
par albundi
Bonsoir à tous !
Au démarrage, j'ai deux voyants qui s'allument ( ABS et Anti-patinage) je roule quelques métres, ils s'éteignent et j'ai un freinage limité ( bruit strident et pédale dure). Aprés 100m, mes voyants se rallument et je retrouve un freinage normal...Qu'en pensez-vous ? Merci
Série 525 TDS Luxe ( 1998).
Re: voyants allumés ?
Publié : 01 févr. 2012, 20:31
par JoeX3
Panne d'ABS.
La voiture passe en mode dégradé. Le freinage fonctionne, mais sans l'ABS,ESP,DTC,ETC?....
Enfin, sans les aides à la conduite. Donc, visite URGENTE en concession.
Désolé
Publié : 01 févr. 2012, 21:03
par toby64
Sans assistance, pedale dure, ok. Mais le bruit strident ? Faudrait que tu arrives a l identifier .
Est ce qu en 1998, c etait deja l odb 2 ? Pour un passage a la valise ?
Publié : 02 févr. 2012, 17:19
par nemnemo
Ca m'etonnerait que ce soit de l'OBD2...
Publié : 02 févr. 2012, 17:42
par albundi
C'est quoi l'OBD 2 ?
Publié : 02 févr. 2012, 18:39
par toby64
C est la generation du calculateur, par ex, les odb2 ont le connecteur standard qu il y a dans ton x3 sous la manette du capot ( il faut ouvrir la petite trappe pour le voir)
Publié : 02 févr. 2012, 19:57
par albundi
Ok merci !
C'est la voiture d'un pote chris34430 qui avait des soucis pour s'inscrire sur le forum, maintenant c'est fait...
Publié : 02 févr. 2012, 21:02
par chris34430
toby64 a écrit :Sans assistance, pedale dure, ok. Mais le bruit strident ? Faudrait que tu arrives a l identifier .
" ce n est pas exactement un bruit strident......si je freine les premiers metres, c est comme si je freinais sur les disques...
j esperai pouvoir remedier à tout cela moi même, la valise me semble obligatoire....
Publié : 02 févr. 2012, 21:47
par toby64
Je suppose que tu as deja verifiė l etat des plaquettes ( des trains av et ar ), des disques, voir verifier si un etrier n est pas grippė ?
Publié : 03 févr. 2012, 00:53
par chris34430
plaquettes, disques sont neufs.....
j ai remarque fil coupé ( j ai pensé au témoin d'usure des plaquettes ) j avais eu ce même problème sur une 3.18TDS sans pour autant avoir des témoins allumés....
tu penses que ca pourrait être la cause ???
Publié : 03 févr. 2012, 12:18
par toby64
Je suppose que le flis des plaquettes, s il est coupė, c ne doit pas jouer. Par contre il doit y avoir les cpteurs d abs avec donc des fils aussi. Si c est ceux la, ca peut etre la cause ?
Voir les etriers grippė aussi ?
