Filtre a gasoil technique et mécanique
Publié : 16 févr. 2012, 20:24
suite aux surprises de l hiver autour de moi avec de nombreux véhicule gasoil en panne par grand froid. Avec pour beaucoup une solution obtenue par le changement du filtre à gasoil, j aimerais connaître la périodicité réelle de changement d un filtre à gasoil bmw x3? J ai lue sur certain forum un changement tous les 20000km... Moi perso vue le faible prix de la pièces sur internenette je le change tous les 2 ou 3 vidanges selon utilisation de mon véhicule sachan que je réalise une vidange tous les 15000km... Huile synthèse 5w50 ou 0w40... Bmw préconise un changement a 90000 km mais vue que nos injecteurs sont bien sensible je préfère prévenir...
Mais bon je ne comprend pas alors que nos voitures à injecteurs hautes pression sont trés sensible au carburant pourquoi bmw à simplement mis ce type de filtre et pas un filtre à l ancienne avec séparateur d eau et détecteur d eau comme sur des 4x4 de raids ou les anciens diesel avec bocal filtre près du moteur.
Je me demande même si il ne faut pas par securité faire monter un pré filtre à gasoil type racor 500fg? Notre filtre d origine possède heureusement un réchauffeur, mais comment fonctionne t il? À quelle température chauffe t il et quand et comment se déclenche t il? Comment cela se passe t il s il y a de l eau dans le gasoil, genre je pars à l étranger avec mon x3 et la un pompiste y me donne un mélange pourrie ou alors la condensation de mon réservoir donne de l eau plus lourde que le gasoil et passe dans mon circuit de carburant? Enfin voilà, plein de question sur un petit élément mécanique qui se trouve sous un cache sous la voiture au niveau du siège conducteur.
Merci pour les infos, à vot' bon cœur messieurs dame...
Oupss changement de rubrique svp les modo!!!
