Radar de recul
Publié : 21 févr. 2012, 17:49
par romain
est ce que quelqu'un sait comment les débrancher? j'ai installé une caméra de recul qui fonctionne mais avec des parasites ou interférences j'aurai voulu tester radar débranché juste pour etre sur que cela ne vienne pas de la. merci.
Re: radar de recul
Publié : 22 févr. 2012, 07:54
par davidr68
Pour ce qui est de les débrancher je ne vois pas de trop mis a par de démonter le PC arriere et de les débrancher un a un. En 10minutes tu le fais tomber, c'est rien de compliqué. 4visses dans les passages de roues, 4visses sous le pare choc celle et deux longue vis torx dans le pare choc. Pour les voir il suffit d'enlever les plastique qui ce trouve a l'emplacement ou sortirai les pots échappement. Dis mmoi tu as un plan de montage de ta camera de recul? Merci
Re: radar de recul
Publié : 22 févr. 2012, 17:25
par romain
salut david. pour les plans moi c'est un poste "chinois"donc j'ai juste +et-sur le feu de recul et une prise jack de la cam jusque derriere le poste"camera in" rien de plus simple...et pourtant on voit faiblement l'image a cause des parasites je me demande d'ou ca provient
Re: radar de recul
Publié : 22 févr. 2012, 17:30
par jej92
salut , si tu as branche le + de la camera sur le plus de l ampoule du feu de recul ,c est normal pour les parasites !!
j ai eu le meme probleme .
j ai du chercher un + ds la voiture qui se coupe en fermant la voiture avec la telecommande , vu que je trouvais pas de + apres contact( faux dire , pour ma defense , j ai pas trop cherché non plus .)
jej
Re: radar de recul
Publié : 22 févr. 2012, 17:36
par romain
ah bon pour toi c'est le + du feu de recul qui fout le bordel?
Re: radar de recul
Publié : 28 févr. 2012, 19:32
par romain
en regardant sur d'autres forum d'automobilistes ayant eux aussi des problèmes de parasites avec leurs caméra de recul j'ai essayé comme solution tous comme eux un anti parasite de chez nor...to... ben je dois dire qu'il n'y a que chez eux que ca a fonctionné car moi c'est comme pisser dans un violon...pourtant pas compliqué a brancher + - et +contact
