Comparatifs des moteurs L6 3l diesel de la série 5
Auto Motor Sport a fait une intéressante comparaison de 4 série 5 diesels L6, à savoir :
530d
535d
550d
Alpina D5
Leur conclusion est intéressante...
Pour mémoire, voici ce que différentie ces moteurs (outre la puissance et le couple bien sur) :
530 d : simple turbo à géométrie variable (VTG), pression max1,8 bars, common rail 1800 bars
535 d : même bloc mais 2 turbo, le plus petit étant VTG, pression 2,25 bars, common rail 2000 bars
550 d : bloc renforcé, parties mobiles renforcées 3 turbos; 1 petit à bas régime, VTG, un grand, moyen regime fixe, un petit pour les hauts régime VTG, 3 bars, common rail 2200 bars.
D5, base sur la 535 d mais avec de nombreuses modification, en particulier au niveau échappement pour supporter 50° supplémentaire et une échangeur modifié, ainsi qu'une pression porté à 2,5 bars.
Voici pour la théorie; en pratique :
Plus la pression du common rail est élevé, plus le moteur est rugueux, le plus onctueux étant le 530d.
Au niveau des performances le 530d est devant le 535d jusque 80 km/h, la faute à un temps de réponse nettement plus long de ce dernier. Il n'y a qu'après 140 km/h que le 535 montre réellement sa suprématie.
Voici le temps de réponse des voitures, à partir de 1000t, et 2500 t, la 535 d étant la plus lente à réagir, la 550d la plus rapide, mais à peine mieux que la 530d
La 530 d est de loin la plus économe en carburant.
La conclusion de l'article : la plus séduisante serait la 550d, mais très (trop) chère, très gourmande en pratique, et en fait pas plus performante que l'Alpina. La meilleure recommandation reste la 530d, la plus économe, largement assez performante, la plus agréable en utilisation quotidienne, onctueuse et avec un meilleur temps de réponse que le 535d, cette dernière laisse sur sa faim et ne justifie pas son surcout, peut être la moins homogène du lot.
(NB : il s'agit des conclusions de cette article, pas forcement d'une vérité vraie ;) )
Re: Comparatifs des moteurs L6 3l diesel de la série 5
on a perdu Tarendol et Vaillant.... :Rouge:
Klawal, c'est bas, tout ça pour t'autorassurer :lol!:
Pas besoin, suis toujours sur de mes choix :lol!:
vaillant
Message par vaillant »
:coucou: :D
C'est un peu comme avec les graphiques de Lenglet pendant les débats présidentiels, on arrive un peu à faire dire ce que l'on veut aux chiffres...
Si j'etais un candidat de mauvaise foi Je n''en retiendrais qu'un seul : celui des reprises de 80 a 120 kms : 15,2 pour la 530 et 10,6 pour la 535 soit à peu près l'équivalent de la 550 ! Et je conclurais : la 530 un réel danger pour ses occupants en cas de dépassement sur national. Si vous voulez une vraie voiture, votez 535 :cheers:
Mais .....je ne suis pas candidat et a priori de bonne foi. ;) Et il est vrai que ces chiffres me laisse perplexe et déconnecté du ressenti...
C'est vrai que les chiffres des reprises peuvent choquer... Mais en regardant de près, ils sont établis en mode manuel, sur un rapport bloqué, configuration jamais utilisé en pratique sur nos BVA. En mode auto normal, dès qu'on appuie, la boite rétrograde, donc ces chiffres n'ont aucun sens en pratique.
C'est le commentaire du journaliste... D'ailleurs, sur son explication de ce chiffre, je suis un peu plus sceptique, il prétend que la 530 tire plus long que la 535 ; il me semblait pourtant que le rapport de pont était identique, faudra que je vérifie...
NB en mode auto, le 80/120 est de 4,7 sec pour la 530d et 4,1 sec pour la 535d, valeurs respectables dans les 2 cas ;)
L6 = 6 cyl en ligne
V6= 6 cyl en V ;)
quelques éléments de réponse ici:
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 713AAitPMC
et bien sur ne pas oublier la 6 à plat :oops: :oops:
Gabe!!!!!!!!!!!! Tu SORS :arrow:
tarendol64
Voiture : BMW X4
Message par tarendol64 »
Après de multiples tergiversations, il est temps que le peuple comprenne, qu'aujourd'hui et pour demain, le meilleur parti prix sera de choisir le 535.
Je vous l'assure pour l'avoir vérifié encore Jeudi, à 2500 Tr/min, "je crains dégun"......
Bref, je vote Vaillant 535d
Et pour être complet, citons le VR6 de chez VW, un V à15°, soit un mix entre 6 cyl en V et en ligne (le "R" dans VR, est pour "reihe" qui signifie "ligne")
boxer, ce sont des slips ;)
Porsche fabrique des "Boxster" :lol:
... équipés de flat six ;)
Gabe a écrit :
Boxer!!!
http://www.motorlegend.com/entretien-re ... 11626.html
Callaway en slip devant le Utile de Maubeuge... :tongue: :tongue: :tongue:
http://www.porsche.com/france/models/boxster/boxster/ :pirat: :twisted: :vroum: :study: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
quand je parlais du 6 à plat.... c'est bien entendu pour Porsche ;)
On est dans les 6 cyl ici Mosieur, on parle pas des 4 ou des 8 / 12 cyl (ça va, je me rattrape comme je peux :arrow: )
"Boxer" et "à plat" sont synonyme ;)
Sans vérifier sur le net, je m'avance en disant que le moteur boxer le plus populaire (donc le plus construit) doit être celui de la Coccinelle. Celui de la Porsche n'en est qu'un dérivé...
L'avantage de cette construction est d'avoir un centre de gravité bas, le moteur étant allongé "à plat" d'où son nom français.
Le terme de boxer vient de l'allemand, et veut dire boxeur (je ne vous apprend pas grand chose ;) ) car les cylindres sont opposés et s'envoient les pistons à la manière des poings d'un...boxeur... ;)
Speedomatic a écrit :
Je pensais pas que la 535d mettait un tel vent à la 530d sur le 0-200 :face:
C'est ce qui est écrit partout, la différence des moteurs se joue après 140 km/h... Et on a vu que jusque 80 km/h la 530 d est même devant. C'est pourquoi, pour une voiture d'usage de tous les jours (pas pour faire du circuit donc), le journaliste de l'article dit que la 530d est plus homogène (et encore plus pour un usage en France...)
Voiture : Xantia
On remarque surtout le manque de progrès flagrants en performances entre la 535d 313 cv et la 550d 381 cv :suspect: :Nul:
Donc, il y a peu d'intérêt à passer de la 35 à la 50.....autant prendre quelques options de plus pour la différence de prix alors :evil: :roll:
Que c'est ennuyeux :sleep: On peut étendre ce raisonnement à tout: autant sortir avec une fille ni belle ni moche (agrément globalement préservé mais moins de soucis et d'entretien), prendre un emploi de fonctionnaire plutôt que monter sa boîte, acheter une maison à 5km de la plage plutôt qu'en bord de la mer etc. etc.
A chacun de fixer ses limites, et le "plus" n'est pas toujours le "mieux". Mais c'est bien d'avoir le choix, chacun trouvera chaussure à son pied ;)
80 B ? :
ou 100C ?
ou 120 E ?
:lol!: :coucou:
Dudley33
Voiture : X5 F15
Message par Dudley33 »
ce sujet commence à devenir de plus en plus intéressant , Klawal ;)
