[Active Tourer 220 XD] Grincement colonne de direction
- Membre
- Voiture : BMW 220d XD M-Sport / Peugeot 308 HDI 140 Feline
Depuis quelques temps j'ai un grincement aléatoire au niveau de la colonne de direction (volant) lorsque je tourne les roues ( principalement a froid )
J'ai été chez BMW et ils ont constatés le bruit lors de la restition de mon véhicule lors du dernier entretien que j'ai effectué chez eux.
Ils ont demandés à BMW si il y avait une action de rappel concernant ce dysfonctionnement mais aucun rappel ... Comme le bruit est aléatoire ils ont du mal a trouver avez vous eu un cas similaire ?
Merci d'avance
Julien
Merci d'avance
Julien
- Membre
Re: [Active Tourer 220 XD] Grincement colonne de direction
Après avoir déposé le véhicule une semaine et demi chez BMW je l'ai récupéré avec le bruit de grincement visiblement disparu.
A priori c'était une piece au niveau de la suspension.
J'attends qu'ils m'envoient le rapport a mon domicile et je vous en dirais plus.
PS
J'ai eu le droit au pret d'une 320 d touring luxury pas mal équipée durant l'attente (pack innovation, pack mordern family, systeme hifi, sieges chauffants, ... )
ça aurait pu etre pire comme supplice
la dernière fois pour la révision j'avais eu le droit a une 316d lounge without option ...
PS
Je roule en AT 216d BVA, et constatais un bruit de grincement dans le train avant à partir de 4000km...
1er séjour au garage: remplacement des paliers supérieurs des suspensions avant + remplacement support moteur métallique droit "mal monté en usine" (d'après le garage) => bruit toujours présent
2ème séjour au garage: dépose et regraissage du support moteur métallique gauche et remplacement palier de suspension de la BVA => bruit disparu
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
- Membre
Effectivement ils m'ont changé les paliers supérieurs des suspensions ...
Depuis, plus de bruit.
Par contre j'ai constaté il y a peu, une usure peu naturel des pneus avants, comme ils arrivent en fin de vie 35000 kms je met ça sur la qualité des pneus ( Michelin Primacy 3) mais je ferai bien attention pour les prochains ...
Grincement a froid de la colonne. 218i de 2016
Bientôt en révision, je vais donc le signaler.
J'ai également eu une usure anormale du train avant, en Bridgestone (pneus été), qui ont été décommissionnés après 25000 kilomètres.
A noter que cette usure anormale des pneus, "en escalier" ou "en écaille" selon les mécaniciens qui ont regardé à mon véhicule, c'était cela qui causait des remontées/bruits sourds dans la colonne de direction en effectuant des changements de direction.
Après contrôle du concessionnaire, Changement d'une coupelle de suspension coté
avant droit.
avant droit.
Bonsoir j'ai le même soucis lorsque je tourne le volant jentend vers les roues un grincement assez fort. Même lorsque je roule jusqu'à 60 70kmh jentend encore ce bruit. J'ai fais la géométrie il y a moins de 2 semaines. J'avais eu un problème de coffre qui se ferme mal, j'ai le cuir du siège qui grince également. Très déçu de ma 220i m sport gran tourer
- privatony
- Voiture : Mercedes Classe V 300d Long Exclusive 4Matic
J ai également un bruit de grincement au niveau de la porte conducteur lorsqu il pleut.
Pas d autres problèmes pour le moment...
Tony.
A ce jour, le véhicule a 85000 kilomètres, et présente toujours des bruits dans le train avant lors d'un changement de direction, typiquement vers la gauche, à basse vitesse. Ce malgré, toutes les pièces qui ont été remplacées (équerres support moteur (+ "graissage"), silentblock de la boîte de vitesse (+ "graissage"), coupelles de suspension avant).
J'apprécie le véhicule pour beaucoup d'aspects, c'est juste dommage que ce genre de problème vienne ternir l'expérience... Et les concessions semblent s'en foutre royalement.
Bonne journée!
Bonne journée!
