Gran Tourer: fermeture confort
Si la télécommande est à l'extérieur du véhicule, pour utiliser le mode "fermeture confort", il faut effleurer la surface de la poignée de la porte conducteur (ou passager avant).
"L'ennui", c'est que ça condamne les portières, mais ça ne rabat pas (tout de suite) les rétroviseurs: pour que les rétroviseurs se rabattent, il faut maintenir ce contact pendant un petit moment.
Serait-il possible de paramétrer cette fonctionnalité afin que les rétroviseurs se rabattent en même temps que les portières sont condamnées (situation proposée par certaines marques) ?
Merci.
Merci.
Re: Gran Tourer: fermeture confort
A ma connaissance, ce n’est pas prévu dans les réglages proposés dans l’idrive. Tu peux aussi rabattre les retros par le bouton intérieur avant de sortir.
Sinon peut être demander à ta concession si c’est pas possible avec la valise.
Active Tourer en attente
- full-nours
- Voiture : G05 45e
c'est possible via la configuration de la clé sur les dernières versions.
J'ai ça sur la G31 mais ça existait pas sur la F11.
Après si tu ne trouves pas, c'est sans doute configurable via la valise.
1) Merci @ vous.
2) "configuration de la clé": comment ça marche ?
- full-nours
- Voiture : G05 45e
ou "gestion du porte clé" ... ? je suis pas certain du terme utilisé dans l'ODB
c'est là que tu configures tes réglages en fonction de la clé utilisée
Je suppose que c'est "Profils de conducteur", mais, sauf erreur, on n'y parle que de verrouillage de hayon avec ou sans les portes, de clignotement au verrouillage/déverrouillage, ..., mais pas du sujet souligné plus haut ...
Je vais attendre mon prochain passage chez le concessionnaire pour poser la question alors.
Merci.
Merci.
