Protection du siège passager détachée
Je m'aperçois qu'une petite partie de la protection du siège passager est détachée, mais n'arrive pas à la remettre en place ...
Quelqu'un aurait-il/elle connu ça et quelle en est la solution ?
Merci.
Merci.
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Re: Protection du siège passager détachée
Je crains que tu sois obligé de démonter ton siège , tu le retournes et tu devrais avoir des agrafes normalement , l'opération est plus aisée de procéder ainsi , mais pas normal , un oubli à l'usine , le pavillon de la F60 n'était pas fixé du coté droit au niveau du rail de toit ouvrant , je l'ai remis en place , je m'en étais pas aperçu à la livraison
Merci, Lycan !
Ca confirme ce que je pressentais: pas aisé à régler, ce pb ....
- cityzen60
- Equipe de modération
Si la voiture est sous garantie, il vaut mieux le faire faire par la concession. Tu évites tout souci, et si quelque chose est endommagé dans l'opération, tu seras couvert.
Exact: je vais suivre le conseil.
Merci.
Merci.
- lycan
- Membre expert
Et le siège passager est comment , parce que la je regarde ta photo et je me rends compte que le coté conducteur est drôlement avancé et rehaussé ce qui rend la zone qui te gêne apparente
Le siège passager est ok, càd, sans la bande blanche qui dépasse/déborde.
Il est vrai que le siège conducteur est réglé (presque) au maximum de sa hauteur (préférence perso).
Evidemment, si on le règle au minimum de sa hauteur, la bande blanche n'est plus visible ...
Couvrez ce sein que je ne saurais voir (Le Tartuffe, Molière)
Tu as regardé sous le siege si une agraffe s’est pas fait la malle ?
Je viens de regarder, mais n'ai rien vu ...
Epilogue: le garage, qui n'a jamais vu passer ce type de situation (et il fallait, bien sûr, que ça tombe sur moi ...) a bricolé une solution avec une espèce d'agraphe. Si ça ne tient pas, il me faudra revenir pour une solution "à la vitesse supérieure".
Je croise les doigts ...
C'est pas du boulot ... mais maintenant pour trouver un " bon " garage ... .
