Mise en oeuvre volant chauffant 220D GT
- Olivier
- Nouveau
- Voiture : BMW 220D XDRIVE PACK M BVA8 225ch
J'ai fais l'acquisition cette année de ma 220 GT XDRIVE Pack M avec une magnifique option pour l'hiver.... LE VOLANT CHAUFFANT! J'habite en Alsace et c'est particulièrement sympa comme option
J'ai voulu la mettre en route ce matin en accompagnant mes enfants à l'école et je n'ai pas réussi. Je vous avoue avoir mis au moins 5 grosses minutes à chercher le bouton très bien caché d'ailleurs après quelques contorsions. Lorsque je presse la commande, j'ai bien le témoin sur le tableau de bord qui s'affiche mais rien ne se passe. Combien de temps avant de ressentir les effets? Un problème de fusible, câblage? Vous avez un retour d'expérience?
Bonne journée!
Bonne journée!
- Alexis77
- Voiture : 996 Turbo + Countryman SE (F60)
Re: Mise en oeuvre volant chauffant 220D GT
C’est relativement rapide mais le volant ne chauffe pas très fort contrairement aux sièges.
Le volant est directement en contact avec la peau et il n’y a pas de possibilité de réglage donc c’est bien suffisant.
La sensation est agréable mais c’est une option de confort dont on peut facilement se passer.
- mrj
J'adore !
Il faut peut-être 1 ou 2 min. avant de le sentir. C'est un peu plus rapide que pour les sièges.
Après ça chauffe bien assez, sans devenir trop chaud (ça reste tiède et je pense que le chauffage est coupé avec le start&stop qui se déclenche).
Une fois la voiture réchauffée, au bout de 2 ou 3 km, en général je le coupe, comme les sièges.
- Tophe063
Sur ma série 1 il faut à peine plus d'une minute pour sentir les effets. Le temps de refermer la porte du garage et d'arriver au bout de la rue (environ 500m), et le volant n'est plus froid.
- lavergne eric
- Débutant
- Voiture : Bmw F45 Active Tourer 220d Xdrive M sport
Verifiez la charge de votre batterie, par grand froid la tension peut chuter et les accessoires qui consomment beaucoup seront automatiquement coupés pour préserver la batterie.Olivier a écrit : ↑11 janv. 2019, 10:21Bonjour à tous,
Bonne journée!
Pour le chauffage du volant on ressent la chaleur après 5 bonnes minutes mais ce n’est pas très chaud.
Cela dit ça suffit largement.
Cordialement,
Quand je me regarde, je m'inquiete mais quand je me compare, je me rassure.
