Plaquette de freins
Plaquette de freins
J'ai fais dernièrement remplacer les plaquettes de freins avant de mon Gran Tourer...J'ai quand même un doute, le garage (non BMW) a installé des Bosch 0986494588.
Pourquoi mon doute? un jeu de plaquette bouge légèrement dans l'étrier (cloc cloc quand on prend une bosse) et l'usure sur le disque n'est pas homogène ( il y a une trace de rouille régulière sur l'axe du disque)
J'ai vu sur internet que ce model de plaquette correspond pour l'active tourer en non le gran tourer.
Y a t'il une différence?
Un grand merci d'avance
- Driver
- Membre expert
Re: Plaquette de freins
Effectivement à priori ce ne sont pas les bonnes. J'ai changé moi même les plaquettes avant de mon X1 et ça ne fait pas cloc-cloc quand je prend un trou...Je serai toi je ne roulerai pas avec cette voiture.
Pour être certain de la bonne ref il faudrait le modèle exact et la date de fabrication.
Ce n'est pas une X1 mais une série 2 Gran Tourer (certainement pas le même modèle de plaquettes non plus) ...
J'ai juste sur la facture le numéro des plaquettes: Bosch 0986494588. Je préfère juste être certain que ça soit les bonnes ou mauvaises avant de retourner à ce garage.
Donc si vous avez déjà monté des Bosch sur ce modèle, quels sont les bonnes plaquettes.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
J'ai un peu cherché et j'ai l'impression que tu as les bonnes plaquettes, regarde sur le site ci-dessous. Quelle moteur as-tu ?
https://www.piecesauto-pro.fr/bosch-7885303
Ces plaquettes sont livrées avec des plaques / ressorts anti bruit, peux tu regarder si elles sont installées ? (ce sont les petites pièces en métal brillant)
- Driver
- Membre expert
OK C'est pas un X1 c'était juste pour dire que cela ne devrait pas faire cloc-cloc.
Donne nous la ref précise de ton véhicule et on pourra te dire s'il y a un souci.
- Davidcentrale
Justement, il n'y a pas le Gran Tourer dans la liste. Donc, à priori, ce n'est pas bon.Thomas a écrit : ↑06 mai 2019, 21:26Bonjour,
