Capteur de pression ou pas
Avatar du membre
portugal50
Voiture : BMW Série 2 - Active Tourer sport 218D BVA 150 CV
Message par portugal50 »
:coucou: bonsoir les amis j'ai une question j'espère être dans la bonne catégorie.
Voilà pouvez vous me dire si sur mon AT 218 bva .taille pneus 245/45/18 runflat c'est des capteurs de pression ou pas :Merci:
Avatar du membre
Tophe063
Voiture : 130 ia Sport Edition Pack M Performance
Re: Capteur de pression ou pas
Message par Tophe063 »
Les capteurs sont obligatoires depuis fin 2014.
Tu n'as pas d'affichage de la pression sur l' Idrive?
Avatar du membre
portugal50
:coucou: si comme c'est ma 1er BMW et surtout avec toutes ces options je voulais être sur. :Merci: a toi j'ai plus cas trouvé le garage qui peut me le faire. Bonne soirée à toi
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Faire quoi ?
Avatar du membre
portugal50
Je voulais dire l'achat et le montage des pneus
Avatar du membre
Tophe063
S'il y a affichage de la pression c'est qu'il y a capteur de pression.
Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'impact sur l'intervention de remplacement des pneus.
Avatar du membre
portugal50
Ok je te remercie
Avatar du membre
Michel_GC
Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
Message par Michel_GC »
Sinon tu peux regarder les valves.
Si en plastique noir comme il y a 20 ans, alors pas de détecteur (ou détecteur indirect, c'est l'ABS ou ESP qui mesure la vitesse de rotation des roues et alerte si un écart est détecté, c'est peu fiable et ne donne pas de valeur)
Si valve est rigide et généralement métallique, alors détection directe et affichage de la valeur dans l'idrive.
C'est ce que tu devrais avoir.
Avatar du membre
portugal50
merci les amis
Avatar du membre
Si tu trouves ce menu, c'est capteurs.
Avatar du membre
portugal50
:Merci: c'est exactement le même écran. Je saurais maintenant. Merci encore le forum :cheers:
S’enregistrer
