Toit ouvrant bruyant sur AT 218D
- Nouveau
- Voiture : Série 2 active tourer
Ma 218d AT en finition luxury est équipée du toit ouvrant qui ne cesse de me poser des problèmes. Je trouve qu’il est particulièrement bruyant. En plus, j’ai constaté au niveau de l’angle avant droit une prise d’air (sifflement persistant). Ramener en concession ils m’ont changé le joint et vérifier les réglages. Un mois après le problème ressurgit. Toujours ce sifflement au niveau de la place passager. Bmw me dit que les réglages du to sont bons ... étant ma première voiture avec un to, est ce normal d’après vous ?? Merci
- Outlander 68
Re: Toit ouvrant bruyant sur AT 218D
Concrètement non pas normal.
Cependant c'est très bien que tu ais fait suivre auprès de BMW (trace)
Plusieurs sujets sont ouvert notamment sur F45/46 sur la toile qui resterait accroché et s'arracherait ensuite,bref
Possible prochaine étape
viewtopic.php?f=105&t=40621&p=816048&hi ... nt#p816048
viewtopic.php?f=45&t=40654&p=816779&hil ... ME#p816779
Pour le bruit,peut être
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VncdNNl0Z
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VnYh0PuvP
Procédure BMW
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VndADhq7e
Nettoyage + graissage avec de la Klüberplex RA 41 référence BMW 83192460509 (position 19 ci dessous)
Remplacement des mousses
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45- ... 1VncaQDEpk
Mieux retourner chez BMW en insistant malheureusement que leurs différentes procédures à ce jour n'ont pas été concluante.
- Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
en lisant ce post je constate que j'ai à priori le même type de souci à savoir un sifflement intermittent côté droit.
La voiture est d'aout 2018 et dort en garage depuis que je l'ai.
J'ai constaté que ce bruit fait en général suite à l'usage du toit en entrebâillement (inclinaison de l'arrière vers le haut).
Pour solder le problème je fais un cycle complet ouverture, fermeture et cela rentre dans l'ordre.
J'ai nettoyé les joints, et je les ai inspectés tant toit ouvert que fermé.
Je vais attaquer un graissage et si cela continue je vais entamer une procédure pour prise en charge.
J'en ai parlé à mon CC (Marignane) et celui ci m'a lâché cela vous coutera 2h de main d’œuvre pour recherche soit 240€ et ensuite nous vous dirons quoi faire.
Bien sur, j'ai copieusement incendié mon interlocuteur, un véhicule en garantie premium est pour moi couvert pour tout souci, d'autant plus en marque premium.
Si d'autres utilisateurs ont eu ces déboires merci de partager.
Par contre, c'est la seconde fois que je suis déçu par ce CC .... Le jour et la nuit par rapport aux 2 CC de Toulouse auxquels j'étais habitué.
Certains devraient faire autre chose que du SAV BMW car cela nuie à cette belle marque !
Un gentil gecko
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Pas encore constaté ce problème Mais depuis que j'ai eu des soucis de TO (justement à cause de cette ouverture) avec 2 autres véhicules de la marque , je ne me sers plus de cette fonction
C'est malheureux, mais chez BMW le toit ouvrant est vraiment un point Noir !
- Débutant
- Voiture : BMW Active Tourer 218d x-drive Luxury
Je vous me joins à vous au sujet des soucis de toit ouvrant.
Mon AT en finition Luxury est de fin 2015.
Depuis un mois j'ai des craquements au dessus de 50km/h au niveau de l'avant du toit, comme si il avait du jeu ou que le le verre était en torsion.
Je suppose que la seule solution est d'aller en concession?
Est-ce que la garantie premium couvre ce genre de problème?
Merci pour votre aide!
sur mon modèle de 2018 je trouve qu'il est également bruyant pour un véhicule premium surtout sur l'avant, avec ou sans le rideau fermé, et plus particulièrement s'il fait froid ou avec du vent. Il arrive qu'il y ait des craquements si la caisse travaille comme monté ou descente trottoir,trous sur la route,...
Concernant la garantie premium je ne sais pas vraiment, j'aurai voulu comparé avec le même véhicule avant de vraiment m'y intéresser.
Lorsque j'ai demandé à mon CC il a eu le culot de me dire que ce sera 240€ de forfait recherche de panne. Donc pour moi, si tu souhaites agir, rapproche toi d'abord de bmw france afin de connaitre leur position (il faut que tout ton entretien est été fait chez BMW
Tiens nous au courant, mais bon, ce véhicule a un gros souci côté bruit (bruit de roulement surtout en rond poind (avec mes 18 pouces) même une twingo fait moins de bruit, et ce toit ouvrant, plaisant pour la luminosité mais pas vraiment bien isolé ....
Un gentil gecko
- Débutant
Merci pour ta réponse.
Clairement les bruits de roulement sont très importants sur routes à revêtement "rugueux" j'ai des Michelin Primacy 4 neufs sur des jantes de 17 pouces et je suis vraiment étonné de la part d'une marque comme BMW (mais les puristes diront que l'AT n'en est pas une...)
Pour le toit, la voiture a été achetée l'été dernier chez BMW avec une extension de garantie et je vais essayer de faire prendre ce défaut en charge parce que ces craquements rendent dingues sur de longues distances...
- Débutant
- Voiture : Active Tourer 218d Luxury (2014)
J'ai le même pb depuis qq semaines.
N'ayant plus accès au TIS, est ce que qqu'un pourrait m'envoyer les fiches de maintenance en MP si jamais vous les avez enregistré ?
Dominique
Dominique
- Nouveau
- Voiture : active tourer 218 luxury
J'ai le même problème avec mon toit ouvrant sur mon AT 218 D de 2015 (bruit d'air dans l'habitacle)
Mon concessionnaire (Marignane) me propose un devis à 390€ pour le changement des joints
il va falloir que je trouve une autre solution.
Bonjour Jeff, il semble que nous ayons le même CC (marignane).
As tu essayé de nettoyer, lubrifier les joints?
Plusieurs recyclages entrée sortie totale pour peut etre l avoir mieux fermé.
Ca a marché plusieurs fois pour le miens.
Toi ils t ont proposé une solution.... a 390€
Moi c etait forfait recherche de bruit a 240€ malgré une garantie Premium....
Je les ai envoyé promené..
Un gentil gecko
- Débutant
J'ai réussi à obtenir les fiches d'ateliers pour ceux qui se sentent de le régler ou même de changer le joint (environ 80€)
- Débutant
Tagada,
Penses-tu qu’un réglage ou un changement de joint élimine les bruit de torsion de la structure à chaque dénivellation?
Je ne m y risquerai pas, la cinématique de ce type de toit semble sensible en tous points....
Vu la surface, une fuite de toit serait catastrophique...
Un gentil gecko
- Débutant
Alors il n'y a que 4 vis à régler, mais mon pn concerne un bruit d'air sur l'autoroute. la manip n'a pas l'air très compliquée mais c'est vrai que j'ai comme un frein à le tenter par moi même ...
Je vais regarder si j'arrive à trouver des fiches concernant les bruits de structure.
après un passage chez le concessionnaire suite a bruit d'air au niveau avant droit de mon toit ouvrant, celui ci l'a réglé gracieusement en le remontant d'environ 2/3mm et en l'avançant un peu....
Depuis c'est le jour et la nuit, les bruits aérodynamiques sont bien atténués.
Un gentil gecko
- Débutant
Merci @gecko73 pour ton message, je pense que c’est exactement la même chose pour moi, je lancerai le concessionnaire là dessus lors du prochain entretien.
Avec plaisir, restera plus qu'à isoler les passages de roue avant phoniquement, et on aura enfin l'impression de rouler en véhicule premium, silencieux a l'usage !
Un gentil gecko
Hello @tagada
Je suis intéressé par la fiche atelier pour régler le toit ouvrant de l'active tourer.
Aurais-tu la possibilité de le mettre en partage ou de me l'envoyer en mail privé ?
Merci !
Merci !
