Besoin d'infos sur choix de jantes
Bonjour à toutes et à tous,
Nouvellement inscrit sur ce forum suite à l'achat d'une 218D, j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse claire
Ma 218 est équipée d'origine en 225/45 R18 Runflat.
Je voulais récupérer les roues hiver complètes (pneus+jantes alu) de ma Countryman précédente (pneus en 205/60 R16).
Malheureusement les jantes de conviennent pas mais d'après allopneus et cie, la taille de pneus 205/60 R16 est homologuée pour l'Active Tourer.
Je me demande si je peux monter des nouvelles jantes 16 pouces avec mes pneus hiver, cela voudrait dire descendre de 2 tailles de jantes par rapport à la monte d'origine..
Sauriez vous si cela est possible?
Merci de vos lumières
- Outlander 68
Re: Besoin d'infos sur choix de jantes
Alors effectivement sur R60 la monte était de 205/60 R16 92H mais pour F45 il te faudrait 205/60 R16 96H...c'est le premier point négatif
Le second point sont les jantes :
- sur R60 qui a un entraxe de 120/5 et un alésage du diamètre de centre de 72.60 mm
- sur F45 cet entraxe est de 112/5 et son alésage de 66.60 mm
Malheureusement il ne sera pas possible de reprendre cet ensemble pour l'installer sur F45
Merci beaucoup pour cette réponse!
Du coup pour ma gouverne, si je ré-achète un pack jantes+pneus qui convient, est ce que je peux racheter du 16 pouces (donc descendre de 2 tailles) ou il faut du 17?
Cordialement
Cordialement
- Outlander 68
Pas de contre indication pour passer sur une monte en 16" sur F45
Super, ça me coutera moins cher
Un grand merci pour ces infos claires!
- Voiture : BMW active tourer 220xd / M550d g31
Il existe des entretoises qui existent pour adapter des jantes d’une taille sur un entrave différent
Bonsoir et merci pour l'info sur les entretoises!
Je viens de jeter un coup d'oeil aux pneus été de la série 2, et il s'agit de 225/48 R18 en 91W...du coup le montage de pneus hiver non runflat en 205/60 R16 92H serait quand même impossible?
Merci encore pour vos lumières et bonne fin de we!
Cordialement
Cordialement
- Outlander 68
Comme dit
Donc en 205/60 R16 il te faut un indice de charge de 96 au minimum...92 pas possible
Le contraire aurait été cependant toléré disons pneumatique F45 sur R60 l'indice de charge étant supérieur à la l'homologation.
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/85_0078
L'indice de charge dépend du pneu (taille...) mais également du model (R60/F45 incompatible) c'est un indice minimum qui doit être respecté....sur R60 la monte était de 205/60 R16 92H mais pour F45 il te faudrait 205/60 R16 96H...
Merci pour votre nouvelle réponse,
Je me posais la question de l'indice de charge car sur Allopneus, pour la série 2 AT, ils donnent le 205/60 R16 en 92V
Bonne soirée et merci encore!
Cordialement
Cordialement
- Michel_GC
- Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
tu peux regarder sur le montant de la portière coté conducteur, tu trouveras la liste des pneus homologués, avec les caractéristiques vitesses, et les spécificités pour les pneus hiver (M+S)
J'ai monté mes roues hiver aujourd'hui sur l'AT.
En été : 225 /45/18 - 91W
En hiver : 205/60/16 - 92H
(Runflat les 2)
donc pas d'accord avec Outlander (désolé) 92H possible
mes roues ont été achetés chez BMW, et la monte est indiquée sur la portière
(Runflat les 2)
Super merci à toi Michel_GC! et merci à vous de prendre de votre temps pour me renseigner, quelle galère ces histoires de pneus!!
Du coup si je peux monter du 205/60 R16 92H en pneus hiver, est ce que c'est gênant si pour cette monte hiver je mets des pneus normaux (non runflat) alors que je suis en runflat pour les pneus été?
Merci encore et bonne soirée!
- privatony
- Voiture : Mercedes Classe V 300d Long Exclusive 4Matic
Pas de soucis pour passer en non run flat.
J avais des run flat pour l’été que j ai passé en standard et l’hiver je suis en 195/55R17 non run flat.
Le problème est qu il ne faut pas avoir de crevaison, sinon t’es bloqué!
Tony.
- Outlander 68
Rattray2 uniquement si F45 produit avant mars 2018 (pour 205/60 R16 92H)
Si produit après mars 2018 impératif 205/60 R16 96H
- Michel_GC
Respect Outlander 68
Je ne connaissais pas ce site, on apprend beaucoup ici.
Mais on est d'accord : ce qui est sur l'autocollant sont es montes homologuées ?
Merci beaucoup Outlander, effectivement ma 218D est de 2017, et j'ai bien le 205/60 R16 92H indiqué sur l'autocollant dans l'encadrement de la portière
Plus qu'à commander 4 jantes 16 (et 4 capteurs TPMS...) et à remonter les pneus de la Countryman dessus !
Franchement, entraide au top sur ce site!
- Nouveau
- Voiture : BMW Serie 2 Gran Tourer 220 XD
Je me permets d'utiliser cette discussion car j'ai une question proche:
. Je possède un GT 220 XDrive
. Je souhaite l'équiper de roues Hiver, et je possède mes anciennes jantes de X1: 7,5J x 17 Débord 20
Je cherche à savoir si le débord de ces jantes est compatible avec le GT (j'ajouterais les pneus 205 55 17) : savez-vous où trouver l'information?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Outlander 68
nicolas0874
X1 était il E84 ou F48
Si E84 pas possible de reprendre pour F45...comme l'entraxe et le diamètre du moyeu sont différent entre ces model
Autre inconvénient F45 demande a être équipé de capteurs de pression
- Nouveau
E84... Merci pour votre réponse éclairée!
- Nouveau
Bonjour à tous, toujours dans le même sujet, je cherche des roues Hiver pour mon GT 220D XDrive, qui est homologué uniquement en 17 ou 18 pouces.
Déport des jantes de Série
18 pouces 484 - ET 57
Je suis en contact pour des jantes d'occasion présentant le déport suivant
18 pouces - ET 30
18 pouces - ET 47
J'aimerais avoir votre avis sur les tolérances possibles entre les jantes initiales et celles que j'ai trouvées.
Merci d'avance,
Cordialement,
Nicolas
18 pouces - ET 30
18 pouces - ET 47
Merci d'avance,
Cordialement,
Nicolas
