Bruit à la coupure du moteur et plus
- Nouveau
- Voiture : Série 2 active tourer 216d
Bonjour à tous et tous me voeux pour 2020... et plus.
Je me permets de poser un question au sujet de ma 216d que j'ai depuis 6 mois maintenant qui au moment d'entrer dans l'hiver à commencé à me faire un bruit après chaque arrêt du moteur et pendant que je roule pendant 3-4 secondes plusieurs fois pendant le trajet
J'ai pris rdv en concession qui sera dans 1 mois, Je ne pense pas que cela vienne d'une pièce moteur quand je suis sous le capot le bruit entre le coin bas droite du moteur et le radiateur.
J'ai mis un lien si vous voulez apprécier le type de bruit si vous avez un retour d l'expérience ou un conseil.
Merci de m'avoir Lu.
Re: Bruit à la coupure du moteur et plus
Quel est le kilométrage?
j'ai le même modèle et sur le mien le cache que l'on voit sur la vidéo ne bouge pas du tout !
Ca ressemble à un bruit de plastique qui frotte verifiez que tout est bien fixé, c'est un moteur moderne avec pleins de caches pour isoler mais justement si une fixation saute ben ça fait du bruit
- Nouveau
Merci pour la réponse. Effectivement elle a 170000km
Le cache du filtre à air est défectueux mais le bruit n'arrive pas de là. il a l'air très particulier il arrive une fois le moteur éteint, je pense à une pompe annexe ou un équipement périphérique
sans être à coté pensez aussi au ventilateur qui peut continuer à tourner moteur eteint et qui touche quelque chose ?(ou le moteur du ventilo?)mais on ne voit rien dans ces moteurs modernes rires
Et si c'est ça il vaudrait mieux éviter que ça fasse un trou !
Par contre je n'ai jamais été confronté mais le bruit de la chaîne de distribution est il dissociable de votre bruit?
Petit déterrage. La cause de ce bruit a-t-elle été déterminée ?
- Nouveau
Bonjour, vous faites bien, car j'avais oublié de donner mon rex
Je l'ai emmenée chez BM
Changement :
boîtier filtre a air
Boîtier papillon
Silent blocs
pb résolu,
D'après le mecano il s'agissait d'une usure prématurée du boîtier filtre à air. J'ai du mal à y croire en tout cas ça m'a coûté 1100€
Changement :
Boîtier papillon
Silent blocs
pb résolu,
- Nouveau
- Voiture : 216D
Bonjour, je voudrais faire part de mon expérience sur ce sujet.
J'ai eu exactement les mêmes symptômes que lekamaro sur ma 216D de 2016 avec 100000kms.
Après quelques recherches et un peu de démontage, il se trouve que le bruit provenait du boitier papillon sous la boite à air.
Un engrenage plastique était cassé à l'intérieur. J'ai changé l'engrenage (acheté sur Aliexpress pour 30€ FDP compris), enlevé les codes défauts et tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que cela puisse servir à d'autres.
- Voiture : 218i F45
1100€ pour une pièce à 30€... C'est vraiment du fou....ge de gu...le la stratégie commerciale actuelle...
En gros chez BMW dès qu'ils touchent une pièce pour accéder à une autre, ils en facturent une neuve?!?
Dans une moindre mesure, ça me rappelle le chauffagiste qui voulait me changer le circulateur de la chaudière pour 400€ alors que c'était juste le condensateur à 10€ qu'il a suffit de changer...
En tout cas, heureusement qu'il existe ce genre de forum et des personnes qui partagent leurs trouvailles!
