Changement balai essuie-glace arrière
Bonjour a Tous et meilleurs voeux
Je cherche des informations pour changer le balai d'essuie-glace arrière de l'AT.
Celui-ci se trouve sous le déflecteur de la lunette arrière et de ce fait pas très accessible.
- Outlander 68
- DomChFr
- Voiture : BMW Série 2 AT 225i xDrive F45
Re: Changement balai essuie-glace arrière
J'ai testé et cela ne fonctionne pas. En maintenant 3 secondes j'ai les essuies glaces qui fonctionnent en continu sans s’arrêter et celui de derrière ne bouge même pas.
Est-ce que cette procédure ne fonctionne pas avec l'option keyless ?
Slts
Dom
Slts
Dom
- Débutant
- Voiture : Série 2 AT 218DA (F45)
La méthode ci-dessous fonctionne parfaitement sur ma F45 :
- Mettre le contact puis le couper (On/Off)
- Aussitôt, lever la manette de commande des essuie-glaces pendant au moins 3 secondes. Les essuie-glaces se mettent à fonctionner.
- Relâcher la manette lorsque les balais sont à la verticale. Avant et arrière sont synchronisés et se retrouvent en position fixe verticale, prêts à être remplacés.
- Quand le remplacement est fini, remettre le contact et donner une impulsion vers le bas sur la manette de commande.
- DomChFr
Merci pour l'info. Mais la manette tu la lèves de combien, jusqu'en butée ou dès que les essuies glaces bougent ?
Slts
Dom
Slts
Dom
voilà une explication claire ,contrairement à celle du manuel !!(moi non plus je n'avais rien compris à celle du manuel BMW sur iphone)stmaster a écrit : ↑07 janv. 2020, 11:42La méthode ci-dessous fonctionne parfaitement sur ma F45 :
- DomChFr
Bon j'ai testé et c'est pas comme le mode d'emploi. C'est peut être dû aux options Keyless et accès confort.
- En fait une fois le moteur éteint, il suffit de rappuyer sur le bouton start sans appuyer sur la pédale de frein et la tout s'éteint et le HUD se range.
- Ensuite lever la manette de commande des essuie-glaces pendant 3 secondes.
- une fois les essuie-glaces en mouvement relâcher la manette et les essuie-glace s’arrêtent en position verticale.
Slts
Dom
Slts
Dom
- Nouveau
- Voiture : BMW 225xe
Malheureusement ce tuto ne fonctionne pas sur ma 225xe. Est-ce que c'est à cause du moteur électrique qui ne nécessite pas de réel démarrage ?
Cordialement,
Stik
Cordialement,
Stik
Il faut bien aller en haut du comodo et passer le cran. Je ne m'étais même pas aperçu du cran avant de changer les essuis glace. Merci pour les réponses précédentes
- Nouveau
- Voiture : Bmw Série 2 Active Tourer (F45) 218D Finition M
Merci ça m'a bien servi car je commençais à desespérer.DomChFr a écrit : ↑07 janv. 2020, 19:12Hello,
Slts
Dom
