Ventilateur Moteur
Ventilateur Moteur
Je viens d’avoir ce message, quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Merci par avance
Merci par avance
- Outlander 68
Re: Ventilateur Moteur
Une fois refroidis il faudrait contrôler le niveau et à défaut compléter.
Puis surveiller,si pas de consommation ou fuite
Tractes tu ou dans quelles conditions ce message c'est il affiché
Merci pour ton aide, je vérifie tout ça.
- Nouveau
- Voiture : Bmw série 2 active tourer 218D
Je déterre ce sujet car j'ai également ce message qui s'affiche sur ma série 2.
Petit historique, la première fois que ce message s'est affiché j'ai la durite de liquide de refroidissement qui etait fissuré (la grosse en sortie haute du radiateur). Remplacement de la durite, vidange du ldr plus de soucis pendant 2 ans.
Depuis peu le message réapparaît, remplacement de la même durite qui a encore fissuré (pièce bmw).
Le ventilateur moteur ne tourne plus sauf de temps en temps en mettant la clim.
Infos complémentaires la batterie est HS (batterie d'origine).
Avez vous une idée de l'origine de cette panne.
Merci à tous de votre aide, ma série 2 est de 2014 et a 205000 au compteur .
- Voiture : 218i F45
Déjà changer la batterie
- Nouveau
OK merci pour votre aide, je pensais qu'une batterie faible n'avait d'incidence que sur le start and stop et qu'une fois le moteur en route, le ventilateur moteur était alimenté par l'alternateur. .
Tu as une photo de la durite qui fuyait? Peut-être qu'il y a du LDR qui s'est infiltré dans une prise du moteur du ventilateur?
- Nouveau
C'est celle là
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
9 ans et plus de 200 000 bornes , rien d'anormal surtout s'il fait beaucoup de ville
- Driver
- Membre expert
Par contre une durite qui se fissure 2 fois en un temps si court parait assez étrange !
Comme si il y avait une pression trop importante dans le circuit. Il faudrait faire contrôler le bouchon du vase d'expansion ou bien le changer non ?
- Nouveau
Oui je vais remplacer le bouchon du vase ( c'est pas grand chose ) et je pense devoir passer par la case Bmw pour ma panne en espérant que le tarif ne soit pas exorbitant.
Merci à tous pour vos conseils
- Nouveau
est ce quelqu'un sait si il y a un ventilateur pour le radiateur moteur et un pour le radiateur de clim ou c'est le même pour les 2?
Quel est le relais de commande du déclenchement du ventilateur moteur?
Merci pour les Infos je n'ai pas trouvé sur le net.
- Nouveau
Je donne suite à mes précédents messages. Après passage chez bmw, le diag donne le ventilateur moteur HS avec une devis de remplacement ventilateur + relais de 1090€ .
Ce que je ne comprends pas c'est que le ventilateur tourne avec l'activation de la clim (donc il fonctionne) .
J'ai remplacé le bouchon du vase d'expansion, je ne consomme pas de ldr et la voiture ne chauffe pas (+ batterie neuve), le seul soucis est que si je coupe la clim j'ai un message d'erreur qui s'affiche comme sur la première photo du post, le ventilo ne déclenche pas et dès que je remets la clim le ventilo redémarre et le message disparaît.
J'aimerai commencer par remplacer le relais mais je ne sais pas où il est, puis au pire des cas remplacer le bloc ventilo complet mais je n'ai aucune idée de comment le déposer.
Avez vous des avis ou conseil ou retour d'expérience sur cette panne je suis perdu.
Merci pour votre aide
