Enlever siège 6 et 7 sur grantourer
tout est dans le titre mais quand j'ai voulu m'y atteler, j'ai remarqué des fils sous les sièges...
Quelqu’un a déjà fait, je peux les enlever ?
Pour gagner encore de la place dans le coffre...
merci
merci
- Outlander 68
Re: Enlever siège 6 et 7 sur grantourer
L'opération semble possible pour un gain de place...mais pas pratique si changement tous les 15 jours
Pour le câblage présent semble normale (signal ceinture)
Si cela peut aider
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f46- ... 1VnYLnq4Ke
Perso c'est definitif.
Mais merci du lien !
- Voiture : BMW F46 Gran Tourer Xdrive 220D Luxury
Si c'est définitif fonce, peu d'électricité (cf le lien vers la documentation technique plus haut).
Aucun risque, il ne s'agit que de 2 prises de détecteur de ceinture, une fois débranchées, le détecteur de réagit plus.
Thanks,
Pas eu le temps mais je vais le faire
Vous tiens au jus
Bonne soirée
Vous tiens au jus
Bonne soirée
Ok tu nous tiens au jus de l’avancée du chantier à l’occasion ;-)
- Nouveau
- Voiture : bmw serie 2 gran tourer 218d
Salut Savoisien,
pas de soucis avec la débranchement de ce petit câble. tu perds je la détection de bouclage des 5 ceintures pour les sièges arriéré
- Nouveau
et si quelqu'un a une idée pour trouver ce genre de connecteur, je suis preneur.
- Outlander 68
@Outlander 68 quand tu dis que BMW propose la pièce à 7€, tu as un endroit ou il propose toutes les pièces détachés à la vente ?
Pour info j'ai enlevé les 2 sièges à l'arrière, ça se fait très rapidement et on récupère pas mal de volume
Aucune erreur sur ODB.
C'est noté, merci pour ton retour !
- Outlander 68
Les sites classique Leebmann,Baumshop...bref les concessions BMW en Allemagne
Oui mais je suis un peu avantagé,j'ai une adresse en Allemagne,ce qui me permet d'aller voir d'autres concessions BMW ayant un shop en ligne,certaines ne proposant que la livraison en Allemagne...bref
Doit également ce trouvé sur ebay
https://www.ebay.de/itm/Neu-Original-BM ... GTR=1#shId
Perpétuel frais de port en sus
Dans certains cas il est souhaitable de passer directement par la concession la plus proche.
En même temps ce type de connecteur est ISO certainement possible aussi en ayant les spec de base chez un détaillant
http://www.mercateo.com/kw/buchsengeh(e ... polig.html
- Nouveau
Merci Outlander 68.
je n'ai pas de problèmes, c'est le connecteur qu'il faut débrancher lorsque l'on supprime les deux sièges arrière. Et a priori, en ajoutant deux résistances de 10 ohm au bon endroit sur ce connecteur, tu peux récupérer la détection de bouclage des ceintures aux trois places arrières restantes.
Effectivement moi je n'ai pas regardé la détection des 3 sièges restants mais franchement je préfère regarder de mes yeux si les enfants sont bien attachés, question d'habitude.
Toutefois si tu connais ou il faut brancher les 2 résistances je le ferais pour le au cas ou...
Salut à tous, tu aurais des photos du coffre avec les sièges déposés ? Et tu as résolu ton soucis de fiche pour les témoins de ceintures arrières ? Merci .
Voilà
indispensable pour moi
Ah oui, tu gagne bien 15/20 cm de profondeur jusque là traverse arrière, et si tu enlèves la trappe devant le seuil, ça te fait un bon gain ... vais voir ça pour les départs. Cet été
- Nouveau
La version sans le bac devant le seuil de coffre. Il faut juste prévoir une protection pour le système d'ouverture de la gâche du coffre.
Pas mal,
L'un d'entre vous est-il parvenu à "déclipser" la ranger de sièges intermédiaires ?
Selon la documentation technique, elle permet d'accéder au réservoir et à la trappe à essence mais je galère un peu.
