retroviseurs electriques
- Débutant
- Voiture : serie 2 gran tourer m sport
Salut à tous
sur ma BMW je possède les rétros électriques et ceux-ci se rabattent en restant appuyer sur le bouton de fermeture pdt 2s.
aujourd'hui si je ferme de maniéré standard, les rétros ne se rabattent pas.
Ma question est simple : ne peut-on pas prévoir de rabattre ces rétros des que l'on ferme la voiture?
si oui, comment faire??
Merci de votre aide.
Cordialement
Nicolas
Cordialement
Nicolas
- yalaiz29
- Voiture : viewtopic.php?t=56303
Re: retroviseurs electriques
tu as la possibilité de le faire en passant par la case codage ..
y a plusieurs expert sur le forum qui pourrons de te donner plus d infos
tu as aussi une rubrique dédiée
- music2105
- Equipe de modération
je confirme les dires, tous les dires.......
il faut coder et tu trouveras ta réponse dans les posts idoines....
ma G15
ma G15
- Débutant
- Voiture : BMW Active Tourer 218d ba8 2015
avec mes voitures ( autre marques) en roulant quand j'avais un doute lors de croisement je rempliai les rétros mais avec ma AT c'est bridé à 20km/h : au dessus impossible de les replier.
Pas sûr debridable même en codant
- music2105
@befa34
Normalement tu peux modifier pour l’ouverture et aussi la fermeture en codant...
ma G15
ma G15
- Débutant
Ou peut-on trouver le sujet correspondant (j'ai pas trouvé ou mal chercher)?
Est-ce compliqué à faire?
Est-ce que cette manipulation peut remettre en cause la garantie (mon véhicule l'étant encore un an).
merci de vos compléments d'infos
Nicolas
Nicolas
- music2105
Il faut que tu modifies les valeurs en codant …
Et la , tu pourras fermer tes retros à la vitesse que tu veux ….
ma G15
ma G15
- Débutant
BDC_KOMBI
3110
ASP_MAX_GESCHWINDIGKEIT_BEIKLAPPEN
werte=14 (20 km/h par défaut donc 7= 10km/h) -> passé pour moi en 42 (60 km/h)
Vitesse maximale auquel les retro peuvent être replié
pour que ça marche il faut avoir aussi werte=FF dans ASP_GESCHWINDIGKEIT_AUTO_AUSKLAPPEN (werte=FF au lieu de 28 )
attention avec la vitesse (le vent fait souffrir le moteur)
3110
- Débutant
Hello
Perso, je veux pas pouvoir les refermer en roulant mais simplement les fermer lorsque je ferme ma voiture car aujourd'hui je suis obligé de rester longtemps sur le bouton de fermeture pour fermer mes retros.
Apres la question que je me pose du codage, c'est : est ce que cela remet en cause la garantie de mon vehicule (qui est encore sous garantie)?
enfin dernière question, savez-vous ou je peux trouver l'article dédié à ce codage des retros?
merci de votre aide
merci de votre aide
- music2105
alors , on recommence...bmw a mis un délai à la fermeture simplement pour ceux qui veulent verrouiller la voiture sans fermer les rétros en même temps...
pour la période hivernale notamment et les prises en glace du système de fermeture....
il te faut juste coder les paramètres et mettre leur valeur au minima...
ma G15
ma G15
