Extension garantie via financement
- Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
Bonsoir à tous,
Suite à discussion avec un CC pour l'achat d'un véhicule, il m'a été proposé l'extension de garantie au travers d'un financement.
Pour ce faire, il faut faire un prêt d'un minimum de 6000€ sur la durée d'extension de garantie que l'on souhaite (jusqu'à 5 ans / 60 mois).
La on vous explique que moyennant 28€ de plus par mensualité vous avez l'extension de garantie. Cela dit, ce discours n'est pas très transparent...
Je m'explique, si j'achète un véhicule BMW premium sélection, il est déjà garanti 2 ans.
Je mets un certain apport et je finance le reste sur 60 mois pour bénéficier de l'extension de garantie. Je vais donc payer dés les premières mensualités 28€/mois alors que mon véhicule est déjà garanti les 2 premières années.
Au final sur 5 ans cela donne: 1680€ versés pour 3 ans de garantie supplémentaire (soit 46.60 / mois sur 3 ans).
Ce petit mot pour dire qu'il faut bien être sur de garder le véhicule bien plus des 2 ans pour ne pas y perdre car cela fait tout de même 672€ de versés sur les 24 mois premiers mois.
De plus en cas de revente du véhicule l'extension de garantie ne sera pas cessible puisqu'associée au financement.
Il est d'ailleurs dommage de ne pouvoir acheter une extension de garantie sans passer par un financement, cela permettrait lors de la revente du véhicule à un particulier (sous réserve de tout l'entretien fait chez BMW) de le rassurer et donner un peu plus de valeur à la belle.
Un gentil gecko
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Extension garantie via financement
T peux parfaitement prendre une extension de garantie constructeur de 3 ans supplémentaires, soit 5 au total et 200 000km maxi, qui est de plus cessible. C’est la RepairInclusuve
Alors que si tu fais le financement, la garantie dite constructeur de 2 ans est de fait prolonger sur la durée du financement. Donc, ce n’est pas normal de la facturer...28€ ou quoi que ce soit si c’est un VN.
Attention à ne pas confondre cela avec les contrats d’entretien (Service), les dénominations étant assez proches et trompeuses !
Tu retrouves tout ça sur le site BMW, pour voir le tarif .
Si c’est un VO BPS, il ne me semble possible de le faire, mais visiblement oui et ça serait ca tes 28€ cf. Tableau)
Si c’est un VD (<1 an), c’est la garantie constructeur qui se décale et tu peux la prendre.
Bonjour et merci pour ce retour très complet.
Dans mon cas il s'agit d'une occasion premium sélection.
Je me souviens avoir eu la possibilité chez Mercedes d'acheter une extension de garantie sans passer par un financement, après un peu de bataillage avec le commercial. Dommage que ce ne soit envisageable chez BMW....
Un gentil gecko
- 330dMPerf
- Contact :
Tu n’as bien lu le titre....de la 2eme image!
- Tophe063
Que ce type d'extension de garantie n'est pas obligatoirement lié à un financement.
Si le vendeur tente de faire croire le contraire, c'est tout simplement parce qu'il est rémunéré à chaque contrat qu'il vend (financement, assurance, entretien, garantie...).
Et bien en regardant là, sujet déjà traité, il semble que oui.
Occasions BMW Premium Selection, les règles changent
Un gentil gecko
- yalaiz29
- Voiture : viewtopic.php?t=56303
Tu peux aussi prendre une extension de garantie par le bisais de ton assurance , il te suffit de faire un avenant a ton contrat une fois les deux ans passés .
- yalaiz29
Bonjour regarde au niveau de suravenir assurances
https://www.cmb.fr/banque/assurance/cre ... rance-auto
- yalaiz29
Voila le principe :
2 niveaux de garanties :
Sécurité + :
Sont exclusivement garanties les pièces listées suivantes :
- Dans le moteur, les pièces internes et lubrifiées suivantes : vilebrequin, paliers de vilebrequin, coussinets, cales de jeux latérales, bielles, pistons et leurs axes, segments, pignons de chaine de distribution, chaîne, tendeur de chaîne, guide de chaine, déphaseur, arbre à cames, paliers arbres à cames, ensemble rampe de culbuteurs et / ou poussoirs, soupapes, ressorts soupapes, guides soupapes, joints de queues de soupapes, pompe à huile, arbre intermédiaire, culasse et joint de culasse, pastille de dessablage.
- Dans la boîte de vitesses manuelle, les pièces internes et lubrifiées suivantes : roulements, pignonnerie, arbres, moyeux et système de synchronisation, axes et fourchette de sélection, bonhommes d’interdiction, différentiels, satellites, couronnes, planétaires, axes de satellites.
- Dans la boîte de vitesses robotisée ou pilotée, les pièces internes et lubrifiées suivantes : roulements, pignonnerie, arbres, moyeux et système de synchronisation, axes et fourchette de sélection, bonhommes d’interdiction, axes de satellites, disque d’embrayage, bloc hydraulique de sélection de rapports, bloc hydraulique de commande d’embrayage, pompe à huile, différentiel, couronnes, planétaires, hors embrayage à sec.
- Dans la boîte de vitesses automatique : roulements, pignonnerie, arbres, disques d’embrayage, bloc hydraulique, convertisseur et pompe à huile, variateur à poulies, courroie métallique, différentiel, satellites, couronnes, planétaires, axes de satellites.
- Dans le pont : différentiel, pignons et roulements
- Dans le système de suralimentation : turbocompresseur.
- Dans le système de transmission : arbre de transmission de roue et arbre de transmission transversal.
- Dans le système de freinage : maître-cylindre, répartiteur, servofreins, pompe d’assistance.
- Dans le système électrique : alternateur, démarreur, commodos.
- Dans le système de direction : crémaillère, pompe d’assistance.
- Ingrédients : pour tout remplacement ou réparation d’un organe couvert, sont pris en charge les ingrédients suivants : huile moteur et boîte de vitesses, filtre à huile moteur, liquide de refroidissement.
Excellence + :
La garantie « Panne Mécanique » formule « Excellence+ » prend en charge toutes les pièces et organes ainsi que les ingrédients nécessaires à la réparation, sauf pièces, organes et ingrédients expressément exclus ci-après et dans les dispositions des présentes Conditions Générales.
Plafond de prise en charge par sinistre fixé à 4 000€
Aucune vétusté applicable.
Franchise :
Les franchises applicables (peu importe le véhicule) sont les suivantes : 0€ ou 300€ quelque soit le niveau souscrit.
La cessibilité :
Cessibilité de la garantie panne mécanique souscrite au contrat au profit de l’acquéreur sur une période de 90 jours à compter de la date de cession du véhicule.
Principe : - le client déclare la cession du véhicule
- Si ce dernier ne résilie pas son contrat, une attestation à remplir par le conseiller en indiquant le niveau de panne mécanique souscrit est délivrée au client (remise ensuite à l’acheteur par le client)
- L’acquéreur, en cas de panne appelle directement ICARE et leur fournit le certificat de cession ainsi que le bulletin d’activation qui lui a été remis
Sécurité + :
Excellence + :
Franchise :
La cessibilité :
Bonsoir et merci beaucoup pour toutes ces infos.
As tu une idée du cout?
Un gentil gecko
- yalaiz29
desolé de ma réponse tardive ... je rentre de congés et j ai un peu déconnecté
le coût c est de l ordre de 10 e / mois de memoire
