Mise a jour manuelle cartographie GPS pro
Bonjour a tous!
Pour commencer je me suis baladé sur le forum et j'ai trouvé des sujets sur les mises à jour logicielles mais aucun sur les mises à jour manuelle de la cartographie GPS pro.
J'ai suivi les étapes données sur le site bmw connecte drive àfin de télécharger la mise à jour manuelle sur une clé USB comme demandé mais quand je l'insert dans mon véhicule rien ne se passe avez-vous eu le même problème??
Merci a tous!
Merci a tous!
- music2105
- Equipe de modération
Re: Mise a jour manuelle cartographie GPS pro
Comment as-tu copié ta carte?
Copier-coller? Ou Bmw download manager?
ma G15
ma G15
Je suis allé directement sur le site de bmw ils te donnent un lien que tu dois télécharger d'abord sur ton ordinateur puis le décompresser,formater la clé usb en fat 32. J'ai ensuite transféré le dossier décompresser de mon ordinateur à ma clé usb. je l'ai ensuite branché à la prise USB sous mon accoudoir mais rien ne s'est passé. Je l'ai pourtant fait pour la mise à jour du logiciel de la voiture et tout s'est bien passé.
- cirle78
- Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Normal que cela ne marche pas.
En décompressant par le programme BMW Download, il te crée un repertoire FSC avec la clé d'installation .
Juste Dézipper ne te donne pas ce repertoire et la clé
- music2105
Il faut que tu passes par Bmw download manager , qui télécharge dézippe et envoie le fichier sur la clé usb choisie ....
ma G15
ma G15
Oui c'est exactement ce que j'ai mais rien!! Du coup passage par le CC qui m'informe que c'est un prblm général et je ne suis pas le seul touché. Ils envoient tt ça a la maison mère et donc en attente de réponse... merci pour ton suivie music21
- Débutant
- Voiture : BMW 220i AT Luxury
Juste pour info et à toutes fins utiles :
https://www.bmw.fr/content/dam/bmw/mark ... 108363.pdf
- Débutant
J'attends de voir quelle solution ils vont me trouver étant donné que d'après le service client bm le problème serait général.. de plus ma date de validité pour la mise a jour gratuite vient de d'arriver a échéance! Affaire a suivre
- Débutant
Lors de ma tentative de mettre à jour la cartographie le 1er octobre j'avais laissé la clé USB sur son port sous l'accoudoir.
Voilà qu'aujourd'hui en reprenant mon AT je vois que la màj s'était interrompu à 55% et qu'elle s'est mise à reprendre son installation.
(N.B. : je n'avais pas utilisé le véhicule entre-temps)
et en quelques minutes la progression s'effectue
Pour arriver au final
Donc sans avoir retouché à cette clé USB que j'avais faite le 01/10, la màj a reprise son cours et s'est effectué jusqu'au final
Ta bien de la chance..il me semble que la maj ne se fait qu'avec le contact. Je suis toujours en attente d'un retour de bm
- Voiture : 218i F45
Pour ma part, sur AT de 2015 avec GPS pro, j'ai fait les deux mises à jour disponibles de 2020 (2020-1 et 2020-2), sans soucis:
Je met la clé USB dans le port vers l'accoudoir, ensuite, je vais dans les option GPS, et je fais la mise à jour.
Je laisse le moteur tourner, car il faut bien 5-10 min pour que la mise à jour se fasse.
