Boîtier mmi
yfz450
Voiture : Bmw 218d
Boîtier mmi
Message par yfz450 »
Quelqu’un a déjà installé un boîtier mmi dans une f45 de 2015?
Car j’ai démonté mais il n’y a pas la place pour le mettre sous le nbt!
Pouvez vous m’aidez pour savoir où le mettre svp?
Merci d’avance.
kada
Voiture : BMW F45
Re: Boîtier mmi
Message par kada »
Salut
T’as réussi à placé le boîtier? Je reçois le miens demain donc :shock: :shock:
yfz450
Voiture : Bmw 218d
Re: Boîtier mmi
Désolé du retardais non pas encore malheureusement.
Tu as réussi toi?
Par contre je peux te fournir les photos de démontage si tu veux.
kada
Voiture : BMW F45
Re: Boîtier mmi
Message par kada »
Pas de soucis, oui j’ai réussi et ça vaut l’effort , en fait pour le placer j’ai d’abord branché les câbles qui vont sur le boîtier CarPlay (antenne, gros faisceau, sortie et entrée vidéo, usb.. les deux prises jack mâle et femelle servent à rien,,c’est pour le micro externe et le mâle pour le son mais pas besoin de les brancher et surtout pas ensemble.
Donc tu peux les enrouler au maximum pour gagner de la place ) et retirer le petit vide poche qui est en dessous des commandes pour la Clim( il est juste clipsé), c’est puis j’ai déconnecté le gros faisceau du nbt et le faire sortir un maximum à l’extérieur (sans tout déconnecté), une fois le nbt sortie faut faire de la place pousser les câbles à gauche et à droite .. le boîtier CarPlay je l’ai mis dans le petit vide où sortent les câbles de la voiture, après c’est du rangement pour gagner de la place mais c’est faisable (20-30min)
kada
Voiture : BMW F45
Re: Boîtier mmi
Message par kada »
yfz450
Voiture : Bmw 218d
Re: Boîtier mmi
Merci pour la d’inscription, c’est également là que j’avais vu pour le mettre, mais je n’étais pas certain.
Tu n’as pas trop galéré pour le grand plastique tout le long,je me souviens que j’avais peur de casser le plastique ou des agrafes?
kada
Voiture : BMW F45
Re: Boîtier mmi
Message par kada »
:Top: Non le cache en plastique tient avec des clips dans les extrémité, en appuyant au niveau des marquages rouge avec les deux mains il se détache assez rapidement.
Pas de risque de casse, il est assez souple
yfz450
Voiture : Bmw 218d
Re: Boîtier mmi
Je parlai de celui ou il y a le bouton des warning
kada
Voiture : BMW F45
Re: Boîtier mmi
Message par kada »
Ah oui celui là, j’appréhendais aussi mais j’ai suivi ce tuto :
bmwcodingf46.blogspot.com/2016/10/how-to-upgrade-your-65-inch-screen-to.html?m=1
Avec des outils pour garniture auto ça va tout seul, mais faut faire l’évier avec un outil et surtout pas tirer dessus
yfz450
Voiture : Bmw 218d
Re: Boîtier mmi
C'est exactement celui que j'ai suivit aussi
rpierre
Voiture : active tourer 218d XDrive
Re: Boîtier mmi
Message par rpierre »
bonjour
interresse par le CarPlay ou avez vous trouvez
comment marche t il toujours l écran du tel sur écran voiture ou on peu avoir les 2
a bientot
S’enregistrer
