BMW G30, grincement siège conducteur
depuis quelques temps j'ai le siège conducteur qui grince dans les virages, mais aussi à l'arrêt si je gigote d'avant en arrière ou de droite à gauche.
J'ai mis du talc entre l'assise et le dossier, pensant que ça pouvait être le frottement du cuir, mais ce n'est pas ça. J'ai essayé de graisser avec de la graisse silicone les pièce métalliques fixées sur l'assise et qui permettent de basculer le dossier, mais rien non plus. J'ai mis de la graisse liquide en dessous, mais rien non plus.
J'ai l'impression que le bruit vient du dossier, et plus particulièrement entre le dosseret plastique de la l'arrière et le dossier lui-même. Je voudrais pouvoir démonter le dosseret sans le casser, pour graisser les pièces en contact. Mais je ne sais pas comment faire, quelqu'un saurait comment ça se démonte?
Merci pour votre aide.
Frédéric
Frédéric
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: BMW G30, grincement siège conducteur
Je crois qu'il faut déboiter le bas de l'habillage plastique en le tirant vers l'arrière et ensuite le descendre vers le bas pour déclipser. En tout cas, c'était ainsi sur la F10.
Ok merci, de toute façon elle est encore sous garantie, je vais demander au concessionnaire de regarder ça avant de tout démonter
J'ai rencontré le même problème sur ma G20 (neuve). C'était une pièce de l'assise qui était défectueuse.
