Volets mobiles de calandre
- Débutant
- Voiture : BMW G30 540i xD M Sport
Depuis quelques temps, j'ai constaté que mes volets de calandre sur ma G30 540i restent toujours en position ouverte. Je sais bien qu'il a fait chaud ces jours ci mais avant j'avais l'impression qu'ils se refermaient dès que je coupais le moteur.
Avant que j'aille voir mon CC, pouvez-vous me confirmer le mode de fonctionnement sur les vôtres?
Cdt
Cdt
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Volets mobiles de calandre
Bon, toi tu as vu qu’ils s’ouvraient?
Moi je ne comprends pas qu’ils puissent rester fermés, j’ai même cru que c’etait un panneau plein derrière...
Cf. Mon post sur le sujet de davcbr.
Donc, je vais suivre avec intérêt ce post...merci d’avance aux contributeurs...
Apres 2000km, je ne les ai pas encore vu ouverts....
- Voiture : BMW M550d G31
Ces volets ont pour vertue d’encapsuler le Moteur afin de lui permettre de chauffer plus rapidement.
Le fait qu’ils soient mobile permet de ventiler le moteur en cas de nécessité, cela se fait automatiquement.
En ce moment, je les vois régulièrement ouvert, car nous sommes en été avec les températures relativement élevées (J’habite dans le sud)
Je pense aussi que le M550d demande aussi à être plus ventilé, ce qui explique sans doute que je les voie régulièrement ouvert...
- marcou
- Membre expert
- Voiture : 530d xDrive G30 Luxury
Il s'agit bien de volets motorisés qui se ferment ou s'ouvrent en fonction des besoins (accélérer la mise en température du moteur ou le refroidir).
Parfois ouverts, parfois fermés.
Par contre, je ne sais pas dire quel est le cas le plus fréquent.
Hum... peut etre je dois plus pousser la bête alors ppur les voir ouverts
Salut
Idem pour moi, ils sont ouverts en permanence depuis des semaines (mais je me souviens les avoir vu fermés au debut).
Donc si tu as un retour de ton CC, je suis intéressé.
Christophe
Christophe
BMX X3 30e G31 - Porsche 996 Turbo - Peugeot 208 (Madame & Conduite accompagnée)
- 330dMPerf
- Contact :
Je vais être attentif, mais hier après 200 km, volets fermés et ventilo en marche au moins 5 ‘ après coupure contact et fermeture véhicule!
Donc je ne sais pas si les miens s’ouvrent vraiment!
- Voiture : X3 M40i 2021 / R Nine T 2021
En fait, les volets pilotés sont implantés sur les véhicules pour gagner en Scx (aérodynamique) et donc du CO2, le gain est d'environ 20/1000 soit un bon g de CO2. Il n'y a pas de petit gain sur ce sujet. Le but est qu'ils soient fermés le plus possible et leur ouverture est gérée en fonction des besoins en refroidissement du moteur.
Un L6 Essence sur la route, Un V6 Essence sur l'eau
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Voiture : BMW 520d XDrive M-Sport
- Contact :
Un peu en dehors de ma zone mais sur mon X2 2.0d, j’ai également des volets horizontaux, je n’y avais jamais fait attention avant de lire votre sujet
- Débutant
Je vous donne quelques nouvelles de mon problème de volets qui restent ouverts.
J'avais rendez-vous aujourd'hui chez mon cc pour investigation du problème et effectivement problème il y avait: les deux moteurs qui pilotent les volets sont HS.
Bien sûr, ils n'ont pas les pièces qui ne sont même pas en stock quelque part ce qui nous fait au moins 2 à 3 semaines d'attente pour les faire changer.
Donc pour ceux qui ont leurs volets ouverts en permanence, ce n'est pas normal.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Merci de ton retour @BMEMAT
Je les surveillerai de près cet été
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
Odin2a, même en hiver ils s'ouvrent pour refroidir le moteur. De toutes façon si tu entends les ventilateurs du moteur, tu peux être certain que les volets sont ouverts.
- Odin2a
Merci @Blackeagle59
Hello BMEMAT
Pour finir tu as changé les moteurs des volets?
- Débutant
Bonjour neill,
Oui changement des 2 moteurs des volets qui étaient HS
Bmw a pris en charge une partie de la facture, je viens de voir la date de ton poste elle était sûrement encore garantie à l’époque.
Sur la mienne les volets reste ouvert constamment (vaut mieux cela que l’inverse). j’ai un peu peur de la facture, je ne sais pas si c’est rentable de les changer s’il y en a pour 400€, tu as un réel gain en conso?
- Débutant
Oui entièrement pris en charge par la garantie. A mon avis c'est au moins un billet de 500€
Pour le gain en conso, je ne sais pas dire, mais ça ne doit pas être énorme
- Outlander 68
500,-EUR quand même pas,ou bien
Ils n'ont semble t-il pas remplacé l'ensemble du bloc volet (quand bien même autour des 160,-EUR)
Mais plus plausible que seul le moteur de réglage ai été remplacé...dans ce cas 60,-EUR max
As tu les références de ces moteursJ'avais rendez-vous aujourd'hui chez mon cc pour investigation du problème et effectivement problème il y avait: les deux moteurs qui pilotent les volets sont HS.
Je n'en ai qu'un seul (de la motorisation 18d au 50i) soit 51749854640 comme ci dessus
- Débutant
- Voiture : BMW X3 G01 30d , XLine ,couleur Sonnenstein/Sunstone
Ayant acquis au mois d'Octobre de cette année un X3 G01 ,XLine 30d de 07/2018 et 54000 , je me suis inscrit sur ce forum et j'ai parcouru la plupart des sujets afin de mieux la connaître (C'est ma première BMW).
Trés satisfait de cet achât.
Ce sujet de volets mobiles m'avait interpellé et je surveillais régulièrement leur fonctionnement. Tout allait bien.
Jusqu'à environ 3 semaines en arrière ou j'ai remarqué que malgré que mon moteur était froid et la température extérieure également , ces volets étaient ouverts.
Malgré que je ne me servais que trés peu de la voiture sur de petits parcours ces volets restaient ouverts.
Je commençais à m'inquiéter songeant aviser le garage "Citroën Agen où j'ai acheté le véhicule", pour faire jouer la garantie.
Et avant hier Hôoooo ! surprise . Volets fermés .Et depuis, aprés plusieurs petits parcours d'environ 10 kms, les volets sont fermés lorsque j'arrête le moteur.
Donc les moteurs semblent foctionner. :
Pourquoi sont-ils restés ouvert durant trois semaines ??????
P.S Je précise que la calandre et intérieur moteur sont bien entendus propres comme neuf.
