Pb cache-bagage motorisé...bloqué
- 330dMPerf
- Contact :
Depuis ce matin, mon cache- bagage ne remonte plus automatiquement à l’ouverture du coffre, ni l’ouverture de la vitre, ni même quand je le bascule: les 2 tétons qui coulissent dans les rails latéraux (sans entrave des 2 cités) sont en place et bloque la tige transversale: HELP!
Que dois je faire ? Il y a un fusible, il faut réarmer quelque chose ... merci d’avance!
- full-nours
- Voiture : G05 45e
Re: Pb cache-bagage motorisé...bloqué
t'es loin du CC ?
- 330dMPerf
- Contact :
Non, mais habituellement c’est prise de rdv et ....
- full-nours
- Voiture : G05 45e
c'est l'occase de te faire offrir un café
- 330dMPerf
- Contact :
Ça marche pas tout à fait comme ça ici, j’irai vendredi à Annecy et je prendrai rdv pour la révision là-bas (30kkm) dans 15 jours.
Ici, pas de bons souvenirs, ni relations, ...pour ma 330dM Performance, sous contrat d’entretien, vidange avec de la Total 7000 10w30...j’ai fait ailleurs la seconde révision, dans une autre concession, agréé M, qui a halluciné en regardant l’étiquette...’
Et la G31 vient de Villacoublay, donc un peu loin...
- full-nours
- Voiture : G05 45e
ok.. bon j'ai eu aussi un problème avec mon volet, ça a été réglé rapidement par le CC
après avec la garantie ça se règle facilement dans toutes les BMW (... sans doute avec un RDV)
- 330dMPerf
- Contact :
Mais ici le rdv c’est d’abord pour brancher la clé et voir ce qu’il y a...la notion de service et de désagrément peut être différente selon région pas et concessions (surtout que la voiture ne vient pas de chez eux, il me reprenait la 120d à 14500€! -7000/argus!
Le rdv pour la réparation est bien sûr légitime !
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Vas sur mototalk de mémoire il y a une procédure pour réinitialiser vais essayer de retrouver
- 330dMPerf
- Contact :
Merci davcbr, je vais chercher la traduction , motortalk.de et demain passage Bmw Annecy.
- 330dMPerf
- Contact :
Bon pas de café et demande de prise RdV à BMW Annecy aussi ... donc juste le plaisir d’avoir vu une 8 cabriolet prête à livrer...futur heureux propriétaire, qui pourra décapoter et rouler sous le soleil et par 15°C cet PM.
Et l’ouverture du hayon avec le pied qui ne fonctionne plus aussi...ça sent le pb électrique ou le fusible!
- 330dMPerf
- Contact :
J’ai trouvé ces 2 posts (MotorTalk.de, merci :Davcbr et BimmerPost): mais ma compréhension de l’allemand et de l’anglais n’est pas suffisante pour BIEN comprendre la manipulation a tester, en attendant la révision chez BMW dans 15 jours où je leur demanderai de faire le nécessaire le cas échéant sous garantie (ou mise à jour du logiciel)
Ça ne correspond pas à mon problème : moi le cache bagages est en place, en position basse, et ne se relève pas alors que la c’est visiblement un problème de blocage à mi course...:
Avec le coffre ouvert, tirez le cache-coffre vers vous jusqu'à ce que les extrémités (gauche et droite) de la tige transversale glissent hors des rainures de manière à ce que les pièces en mouvement ne subissent aucune pression.
Maintenant, avec la vitre du hayon ouverte mais la partie basse fermée, appuyez sur le bouton de fermeture de la clé à distance et les pièces en mouvement se rétractent, ce qui vous permet de replacer les couvercles du cache-bagage dans les rainures et le système est réinitialisé.
Si cela ne fonctionne pas, essayez de démarrer et d’arrêter le moteur et ouvrez et fermez le coffre avant ce qui précède.
Coffre à bagages ouvert, vitre du hayon ouverte, couverture manuelle en position horizontale - attendez 2 secondes. Le mécanisme effectue une sorte de réinitialisation et effectue tout le parcours une fois, puis fonctionne à nouveau.
Cela m’a pris 5 à 7 secondes.
- Membre expert
avec plaisir, Bimmerpost en parle moins car au states pas de Breack bmw, à la limite bimmerfeest
- 330dMPerf
- Contact :
Rien n’a fonctionné à mon niveau.
Lors de la révision lundi, ils ont dû reprogrammer toute la voiture (ou RAZ) et ça remarche, couvre bagages et ouverture au pied.
Par contre, j’ai du tout reprogrammer mes réglages, y compris mon siège qui était parfait, et que je n’arrive pas a retrouver!
Savez vous comment relever les valeurs de réglages ou les enregistrer de façon externe? Export profil?
- Membre expert
Moi je les ai mis sur un clé usb, comme cela a chaque remise à zero je les importe
Profils conducteur- exporter usb et go -
- 330dMPerf
- Contact :
+1davcbr, tu as la solution, mais ça n’est pas normal que BM ne le fasse pas Automatiquement des qu’il reprogramme une auto.
J’ai passé 10 minutes à tout reregler, ce qui l’etait Mais les sièges non!
Je n’arrive Pas à retrouver mon réglage de siège et ça m’emm....
maintenant je saurais
- Membre expert
+1 ;-) question tu as mis les jantes de ton avatar? tu as des photo ??
- 330dMPerf
- Contact :
Pas encore, il va y avoir encore un coup de froid et je dois aller en montagne encore....d’ici 3 semaines max.
J’ai hâte
J’ai hâte
- Membre expert
Cool tu nous feras profité de la vue ;-)
