Question sur BMW 530 GT F07
Manoli
Voiture : BMW 335 D et BMW 530 GT
Message par Manoli »
:old:
Lorsque je branche mon iPhone sur la prise aux/usb dans l’accoudoir central je ne sais pas augmenter le son, sur l’écran j’ai bien la fonction ( aux ) reconnu mais les tirets du son reste au minimum en tournant le gros bouton rond.
J’ai changé la prise et le problème continue donc je pense que cela viendrait peut-être du câble entre la prise et l’autoradio mais comment démonter sans casser pour aller jusque le derrière de l'autoradio?
Et comment s’y prendre?
Si l’un d’entre vous l’aurait fait merci de m’aider
Manoli :vroum:
Avatar du membre
Re: Question sur BMW 530 GT F07
Par précaution et pour éliminer cette proposition, le volume de ta source (IPhone) est il au max :?:
Manoli
Oui
Avatar du membre
Angelo13
Voiture : Hyundai i30 fastback (ex:218d et 535d gt)
Message par Angelo13 »
Salut manoli.
Je ne peux t'aider car je ne n'utilise pas de câble pour connecter mon téléphone mais question bête, pourquoi ne pas utiliser le BT audio?
Manoli
Bonjour Angelo
Je n’ ai pas le Bluetooth Audio et j’aimerais l’avoir
Mais il paraît qu’il faudrais changer le combox.
Merci pour ta réponse.
Ciao
Avatar du membre
Angelo13
Désolé c’était donc une question bête car je croyais que le BT audio était de série sur nos GT :scratch:
dans tous les cas tu devrais normalement avoir un contrôle sur le volume.
avant de démonter tu n'aurais pas un vieux baladeur mp3 ou autre qui traine pou tester...j'ai pas d'iphone mais n'y aurait-il pas une fonction ou une limitation qui expliquerait cela?
Manoli
J’ai essayé avec mon iPhone X ça fonctionne pas j’ai même acheté un câble Y sur Amazon que j’ai renvoyé puisque on m’avait dit qu’il fallait un câble spécial en Y ( c’est un Cable avec une prise jack et une prise USB qui se croisent ) Je n’avais jamais entendu parler de ce Cable auparavant mais ça ne fonctionnait pas non plus donc je pense que peut-être le problème viendrait du Cable entre la prise et l’autoradio mais c’est là où j’ai peur de démonter sans savoir et d’abîmer les garnitures si quelqu’un aurait déjà fait,ça aurait été bien.
merci
S’enregistrer
