Les L inverses sur pare-chocs M
J'aime beaucoup les pièces qui sont noires sur le pare-chocs avant des Msport, mais je préférerai avoir celles des M550i et D grises...
J'ai trouvé la référence sur l'ETK et le prix environ 50 euros mais pensez vous qu'elles puissent se éclipser à la place des autres, car sur etk la grille qui les supporte est différence aussi sur les m550 mais est ce peut-être juste le dessin des aérations avec les mêmes trous pour les clips.
Si quelqu'un sait merci.
- Outlander 68
Re: Les L inverses sur pare-chocs M
https://g30.bimmerpost.com/forums/showt ... 631&page=2
Je n'avais pas vu que les grilles des 550 étaient sans la fente pour les antibrouillards, mais d'après ce forum us ou gb on peut mettre les enjoliveurs seuls sans problème...
Je vais les commander..enfin un pour commencer.. au cas ou je n'aurais perdu qu'une trentaine d'euros...
J'ai commandé les pièces pour le pare-chocs plus les côtés des ailes en irium grey...pour devant il y a apparemment une petite adaptation...une patte a coûter je crois...on verra bien...mais ca a déjà été fait.
Si quelqu'un a un tuto ou sait comment les demonter du parechoc je suis a l'écoute...c'est clipse...mais j'aimerai ne rien casser...
Je mettrai les coques de retros peut-être ensuite en irium grey comme une 550d que j'aie beaucoup question look.
Les pièces sont en place...10 minutes pour le montage...en revanche ma femme qui voulait me faire plaisir pour mon anni a commandé et payé les pièces dans mon dos...qui sont arrivées...donc je vais les revendre car BMW ne les reprends pas...
Du coup revendre les pièces...super ...
Si ça intéresse qq...je les mets à 30% moins cher 180 euros au lieu de 257..les 4 pièces, pare choc plus airbreather.
Et je peux lui monter si a coté...ça prends 10 minutes
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
ma femme ne se rend même pas compte quand je change de caisse, d'ici à ce qu'elle me commande des pièces, c'est pas demain la veille
- Outlander 68
"chéris dit moi qui ce gare devant "
C'est moi qui ai mal compris...je pensais que tu souhaitais celles des M550d /M550i à la lecture du post.
Me disais 10 minutes pour le montage...c'est impossible.
...bref ce son bien les écopes pour G30 8 064 963 et 8 064 964 que tu as installé,félicitations
As tu des photos avant/après a partager,beaucoup plus parlant,surtout si tu as un lot en stock
En tout cas l'embellissement semble réussi,tout comme la surprise de Mme,bon anniv' Benoit
Oui ce sont bien celles des M550d et 550i....et tu as raison pas 10 min mais plutôt 3...je confirme il m'a fallu 3 minutes...declipsage des anciennes 30 secondes...et reclipsage des nouvelles gris irium des 550d...21 secondes...
Pour les écoles sur les ailes 54 secondes et 3 secondes pour reclipser les nouvelles...
3 minutes je suis large....
Je ferai des photos ce soir en rentrant du bureau.
Photos...
- Outlander 68
- TwinTurbo
- Voiture : G30 - 520i Luxury
Idem sur la version "Luxury", Outlander, les anti-brouillards sont par LED
Par contre la face avant change complètement par rapport à une M Sport, ce sont presque 2 voitures différentes
J'arrête le HS
J'arrête le HS
On peut limiter la vitesse, pas la passion !
- Fahrenheit73
- Voiture : G31 540xd
Bonsoir, comment les L inversés se changent, malheureusement on m’a rayé le gauche et j’aimerai le changé, pouvez vous m’indiquer le prix et si c’est facile de changer, j’ai une version luxury
- Outlander 68
Paragraphe 9
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30- ... 1VnbpxTsYO
Il te faudrait la référence BMW 51 11 7 385 283 (env. 40 euro)
Je te remercie ! Je vais regarder à ça
Ultra simple...c'est juste clipsé.
- Voiture : BMW M550d G31
callaway0409 a écrit : ↑28 juin 2019, 12:23ma femme ne se rend même pas compte quand je change de caisse, d'ici à ce qu'elle me commande des pièces, c'est pas demain la veille
Tu m’as éclaté !
(Du coup, je me sens moins seul... )
Non rien du tout...aucun démontage...d'éclipser les anciens et reclipser les nouveau...c'est tout...
D’accord, j’attends la pièce je l’ai commandé, j’y regarderai quand j’aurai ça, mais il faut passer dans l’aile pour atteindre ? Ou on peux la declipser direct de lavant ?
