Chauffage/ventilation à distance
- Voiture : BMW active tourer 220xd / M550d g31
Bonsoir
J’ai beau cherché sur le forum une question déjà posé, je ne trouve pas de réponse complète.
Sur la clef display key ou sur l’application on peut lancer le chauffage à distance, mais l’efficacité n’est pas la.
Est ce que j’ai une sorte de webasto ou un truc dans le genre? Est ce que c est une option ou de série.
Quelqu’un peut il m’éclairer sur le sujet.
- Membre
- Voiture : BMW G30 540i, Mini F60 Countryman SE, R60 Countryman JCW
Re: Chauffage/ventilation à distance
Le manuel sur G30 parle de ceci:
Ventilation/chauffage auxiliaire
Principe
Le système est composé de la ventilation auxiliaire et du chauffage auxiliaire. Il permet la climatisation de l'habitacle avant même le début du trajet. En fonction de la température réglée et de la température ambiante, l’habitacle sera refroidi ou réchauffé. Pour cela, le système utilise le cas échéant la chaleur résiduelle du moteur ou le carburant du véhicule pour produire de la chaleur.
Je ne vois plus l’option Chauffage auxiliaire sur le configurateur, si le chauffage ne vient pas c’est que tu n’as que la ventilation auxiliaire qui utilisera la chaleur résiduelle pour réchauffer l’habitacle et non pas le chauffage auxiliaire?
Mais il me semblait que c’était une option.
Sur le détail de la clim bi ou quadri zone, il est indiqué que « La fonction de ventilation auxiliaire évite l’accumulation de chaleur l’été ».
Moi, je ne peux que programmer l’heure mais pas la température.
Je sais que les modèles Hybrides (du moins mon ancienne ActiveHybrid5 et CountrymanSE) proposaient de climatiser ou chauffer l’habitacle grâce à la batterie Haute Tension de série.
Principe
Donc impossible d’avoir une voiture chaude le matin
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Salut @Gino87hf,
Afin de pouvoir chauffer ta voiture le matin il faut qu'elle possède le code option : 0536 "Chauffage auxiliaire".
Je l'ai sur la mienne et effectivement c'est une sorte de Webastro qui fonctionne à l'aide du carburant de la voiture, comme sur les PL
Donc pour mon véhicule si j’active la fonction ventilation à distance ça ne sert strictement à rien...
- Odin2a
Cela aura pour effet d'activer la ventilation et non le chauffage ou bien la climatisation
En gros ça ne sert pas à grand chose hormis peut-être l'été si la voiture est en plein cagnard pour "aérer" l'intérieur.
- Membre
Si tu utilises la fonction, tu nous diras comment se passe l’utilisation de carburant, est ce que cela dégages des gaz ou pas? Si oui, j’imagine que BMW mentionne qu’il ne faut pas s’en servir dans un espace clos?Odin2a a écrit : ↑04 janv. 2020, 10:59Salut @Gino87hf,
Sans avoir approfondi le sujet, en activant cette fonction sur ma 530e la température obtenue est celle qui est réglée dans l'habitacle lors de la dernière utilisation. Il ne me semble pas que l'on puisse moduler à distance.
Dans les hybrides le chauffage est 100% électrique je crois
- Membre
Au final c’est logique (même si je demandais si on pouvait choisir la température), un 19 degrés quand il fait chaud activera la clim en été et le chauffage en hiver, ce n’est pas parce qu’il fait 0 degré dehors qu’on va demander à la voiture de chauffer à 28.
- TwinTurbo
- Voiture : G30 - 520i Luxury
j'utilise cette fonction l'été pour ventiler l'intérieur et évacuer l'air chaud présent dans les conduits.
Je l'active 10 mn avant de prendre la voiture.
L'avantage immédiat c'est que la climatisation réfrigère la voiture beaucoup plus vite, l'air surchauffé des conduits de ventilation n'est plus présent.
C'est la seule utilité de cette fonction mais elle est pratique si la voiture est garée en plein soleil.
On peut limiter la vitesse, pas la passion !
- 330dMPerf
- Contact :
+1@TwinTurbo
Ventilation l’été pour faire partir l’air très chaud de l’habitacle et du système d’aération et le ramener à la température de l’air ambiant, avec un déclenchement via iPhone et app connected.
- Odin2a
@riri77, je te dirais ça quand je m’en serais servi
En tout cas voilà ce qui est noté dans la notice :
- Membre
Il y a bien une consigne sur les locaux fermés.
Je trouve cela dommage que cela ne soit pas expliqué à la livraison car c’est un critère important et je pense que peu de personnes parcourent le manuel (sauf les passionnés ou personnes impatientes le temps que leur joujou n’arrive)
Bon après, on va pas faire comme aux USA et indiquer qu’un micro-ondes ne sert pas à sécher des animaux...
Est ce que tu as la même chose quand tu te connectes sur le site
- Odin2a
A un mot près j’ai la même chose que vous
Ah ! Je comprends mieux
Merci messieurs pour vos lumières
- Odin2a
Pour apporter un peu de carburant à votre lampe à huile (oui je sais le jeu de mot c’est pas mon fort ), j’ai bien confirmation que le chauffage auxiliaire est un Webasto, cf la petite plaquette sous le capot moteur
5 kw de puissance !?
C’est pour chauffer la maison
