siège électrique
siège électrique
bonjour à tous,
en ce qui concerne les sièges:
quand ils sont à réglages électrique, ont ils forcement la mémoire? pour le conducteur "et" "ou" en plus pour le passager?
si dans le véhicule il n'y a pas de fonction mémoire, est il possible d'attribuer une position dans une clé de façon à garder la dernière position du siège de celui qui avait la clé!
ou est ce codable?
merci
pour moi c'est une option indispensable, ma femme n'ayant pas le même gabarit que moi! c'est un réel confort chacun sa clé
ou est ce codable?
merci
- Membre
- Voiture : G30d, Alpine A110, Integra Type R (dc2).
Re: siège électrique
Seule la version "lounge" n'a pas de boutons de mémoire sur les portières (voir visuel sur le configurateur). Sièges manuels ???? au vu de l'option de 1250 € sur la "lounge" (Sieges avant electriques a memoire conducteur).
Le reste possède bien des sièges électriques à mémoire (seulement 2) sur chaque siège avant.
En revanche le siège ne se réglera pas automatiquement en fonction de la clé....seul les radio, les températures seront ajustées.
- Esculape
- Membre
- Voiture : BMW 620d GT+ G26 420i + Lotus Emira V6 first edition
j'ai une série 6 GT G32 de 2019 et j'ai l'option "sièges confort". Je pense qu'en France cela correspond à "advanced confort".
J'ai crée deux profils, un pour ma femme et un pour moi, avec nos réglages respectifs.
Quand ma femme déverrouille avec sa clé, le siège se règle automatiquement pour elle.
Idem pour moi quand j'utilise ma clé.
si plusieurs conducteurs utilisent chacun une télécommande, le véhicule appliquera les réglages personnels.
Je crois qu'il n'y a pas de différence pour cela entre une G30 et une G31 par rapport à une G32.
C'est expliqué dans le mode d'emploi dan le chapitre "Profils de conducteur"
Cordialement
Cordialement
Esculape
Ok alors tu as raison il faut créer des profils via le web ou par la voiture...je n'avais pas pensé à cela. Dsl
- TwinTurbo
- Voiture : G30 - 520i Luxury
Je confirme, le siège "conducteur" se règle avec la clé en programmant avec un profil différent pour chaque clé.
Il suffit de créer 2 profils et de les nommer avec l'Idrive.
A l'ouverture de la porte avec la bonne clé, le siège se positionne automatiquement aux réglages mémorisés.
On peut limiter la vitesse, pas la passion !
je possède une finition sport line les sièges son électrique pour l'inclinaison la hauteur et le basculement de l’assise mais pas d'avant en arrière.
pensé vous que la hauteur puisse se programmer sur le profil de la clé ?
