Bmw moteurs
- RolandStetca
- Nouveau
- Voiture : BMW 520D F11
Bmw moteurs
Bonjour, je suis à la recherche d’une G30 automatique diesel .
Est que ils font des problèmes ?
Mais ma grande question : Quels sont les moteurs avec un seul Turbo ??? j’ai pas confiance en bi turbo
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Re: Bmw moteurs
à ma connaissance, à part le 50d qui en a 3, tous les autres n'ont qu'un turbo, même si l'appellation twinturbo est trompeuse, il s'agit en fait d'un turbo mais à 2 "étages" sur les 40d je crois
- RolandStetca
- Nouveau
Re: Bmw moteurs
Je cherche mais je trouve pas des réponses sur cette aspect.... single ou bi turbo ...
Celui de 550 oui j ai vue que c’est 3 turbo
- Membre confirmé
- Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Re: Bmw moteurs
Non non....
518d 1 turbo 150ch 2litres
520d 1 turbo 190 ch 2 litres
520d depuis 2019 2 turbos 190 ch 2 litres
530d 1 turbo 265 ch 3 litres
540d 2 turbos 320 ch 3 litres
550d 4 turbos.....400 ch 3 litres
3 sur F10....4 sur G30.
Twinpower pour twinscroll....(pas de question d'etage) les pipes d'échappement sont couplées en sortie par cylindres pairs et impairs cela permet d'accélérer les gazs d'échappements en sortie des cylindres et donc la réactivité du turbo.
Tres tres cher à réaliser car les soudures des tuyaux sont ultra compliquées à realiser...Renault par exemple a abandonné car très technique a faire et couteux...imaginez une soudure très fine sur un angle très fermé qui doit supporter plus de 1000 degrés...bmw maîtrise cette technologie.
Lorsqu'il y a deux turbos souvent ce sont des turbos simples "haute et basse" pression, lorsqu'il n'y en a qu'un comme sur la 530d c'est un turbo à geometrie variable plus compliqué et complexe (ailettes qui bougent et changent d'angle en fonction de la charge)....tu as le choix, plusieurs simples ou un très technique.... pas de souci de turbo sur G30....seul le 550d triturbos de la F10 a fait parler de lui...
Les finances entre une 550d et une 518d c'est pas pareil....
- Odin2a
- Membre confirmé
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Re: Bmw moteurs
@bencam a tout dit ! Rien à rajouter
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Bmw moteurs
+1 Merci Bencam, je pensais que c’était le niveau minimum à avoir ....
Désolé Calla,
Pour info, Marcou a fait plus 150kkm en 2 ans
Désolé Calla,
Modifié en dernier par 330dMPerf le 11 févr. 2020, 21:46, modifié 2 fois.
- RolandStetca
- Nouveau
Re: Bmw moteurs
Merci pour les infos bencam
- vanlat
- Voiture : 520d MSport 2021 G31; ex 330xd ;ex 525d f11;ex X3 20d f25
Re: Bmw moteurs
Depuis quand en 2019, la 520 a 2 turbos et comment le savoir à partir de son numéro de chassis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Odin2a
- Membre confirmé
Re: Bmw moteurs
J’ai remarqué que sur le moteur B47 le turbo est dissocié du collecteur d’échappement alors que sur le moteur B47D le turbo est d’une pièce avec le collecteur...
- Outlander 68
Re: Bmw moteurs
Depuis 07/2018
Pas vraiment bi-turbo mais turbo a deux étage
Idem pour le 518d puisque même turbo
Plus de détail par ici viewtopic.php?f=107&t=40161&p=808918&hi ... ge#p808918
- Membre confirmé
Re: Bmw moteurs
Oui deux étages mais y'a bien 2 turbos...d'où Biturbo.
Un petit et un grand...et a geometrie fixe.
- Goldeneye91
- Membre expert
- Voiture : M5 F90 compétition, 118i
Re: Bmw moteurs
Plus il y a de turbos plus tu as de problèmes, pas forcément avec la fiabilité mais surtout avec la "maréchaussée"
Re: Bmw moteurs
Si il n'y a qu'un seul turbo, il doit sûrement être à géométrie variable.
Attention, toujours penser à sourire sur la photo
- Membre confirmé
Re: Bmw moteurs
Meme pas....2 turbals sur 2.0 un seul sur 3.0 de 265 ch...ce dernier étant plus sujet a déclencher les flashs...
