Sono déplorable
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Sono déplorable
C’est bien ce que j’ai lu aussi mais la 0676A est bien une option, ...mais effectivement même sans cette option il y a des boomer.
Re: Sono déplorable
Voilà je viens de jeter un petit coup d’œil, après le plan plus haut si il y a un ampli il se trouve dans le coffre côté gauche, est ce qu il est complètement camouflé, visible ou accessible via une trappe ?
Perso (voir photo ci dessous) je ne vois rien du tout
Ensuite (voir photo ci dessous) voici ce que j’ai sous les grilles de la plage arrière, savez vous quelle est la puissance de ces HP ? Il n’y a aucune info
Apres vérification j’ai bien qqc sous les grilles qui se trouve sous les sièges, des basses sortent de la, totalement merdique mais bon ça sort
- Odin2a
- Membre confirmé
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Re: Sono déplorable
Oui c’est bien ça, avec la référence du haut-parleur médium sur RealOEM je tombe sur la sono de base, donc pas d’ampli
- Odin2a
- Membre confirmé
Re: Sono déplorable
Sur RealOEM ce n’est pas indiqué mais en tapant la référence du haut-parleur sur Google tu trouveras peut-être l’info
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: Sono déplorable
Salut
Focal a sorti toute une gamme d'enceinte et d'ampli spécifique pour nos BMW. https://www.focal-inside.com/bmw/fr/bmw ... -2016-g30/
Tu devrais largement pouvoir améliorer ta sono avec des kits éclatés à l'AV plus un petit ampli impulse 4.320 pour un budget très correct (400€) si tu le fais toi même. (A priori rien de sorcier, puisque plug & play)
On en parle pas mal dans la rubrique F20.
Modifié en dernier par Driver le 12 juil. 2020, 09:59, modifié 1 fois.
- 330dMPerf
- Contact :
Re: Sono déplorable
+1@Driver je pensais aller voir si ça existait pour G30, tu m’as devancé et le kit dédié FOCAL serait effectivement une solution abordable techniquement manuellement et financièrement....
Inside Premium 4.2 = IS100L (hp avant avec filtre et tweeter séparé: 229€)
+ 1 boomer conducteur iSub4 (A minima 179) + ampli
après pour un petit peu plus cher (avec le surcout mais la sécurité de la pose et surtout du parametrage par un pro ), la solution Gladen / Boxmore / Mosconi semble être d’un autre niveau, supérieur à l’option HK et aussi qualitative que la B&W pour moins cher.
https://www.boxmore.de/
On est toujours des pousses au crime ici !
- Odin2a
- Membre confirmé
Re: Sono déplorable
En plus Focal est une marque française et Stéphanoise plus précisément
#jeconsommefrancais
#circuitcourt
#madeinfrance
#jeconsommefrancais
#circuitcourt
#madeinfrance
- P@t
Re: Sono déplorable
SEBASTO est reconnu dans sa spécialité, mais si le tarif des pièces reste correct voir attractif, la main d'oeuvre l'est nettement moins ... je les avais contacté pour le Disco
- Driver
- Membre expert
Re: Sono déplorable
C'est le gros avantage du kit Focal qui ne nécessite pas ou peu de modif et qui peut donc être installé par M. tout le monde.
Un pote a démonté le twitter de son equipement Focal Hifi de sa new 508... Devine : Made In China.
A mon avis, Focal ne fabrique en France que la Hi Fi de salon. Celle qui lui rapporte le plus. Pour répondre aux cahiers des charges à tarif serré de PSA, pas le choix que d'aller en Chine.
- Davidcentrale
Re: Sono déplorable
MDR.
- Odin2a
- Membre confirmé
Re: Sono déplorable
@Davidcentrale, je ne sais pas ce que tu possèdes comme smartphone mais sur le miens qui est pommé, si je le retourne il y a aussi écrit « Made in China » et ce n’est pas pour autant que c’est un mauvais produit bien au contraire
- Davidcentrale
Re: Sono déplorable
Ce n'était pas le sens de mon propos.
Mais juste une réponse au fait que pour le coup, il n'y a de français que le nom (et probablement un peu de conception bien sur).
C'est un peu comme les téléphones Wiko. La marque est française. Mais le reste...
Mes enceintes de salon sont des...Focal Aria 936. (+ enceinte centrale + biblios mais plus le Sub qui m'a laché au bout de 20 ans)
- Driver
- Membre expert
Re: Sono déplorable
Il est plus facile de compter ce qui n'est pas fabriqué en chine plutôt que l'inverse même dans les nouvelles technos.
Pour ce qui est de Focal, c'est certes fabriqué en Chine mais je pense que la R&D est en France et que le cahier des charges est à l'avenant.
Après c'est une question de Q/P.
- Driver
- Membre expert
Re: Sono déplorable
Pour en revenir au sujet, BM pourrait faire un effort non seulement sur la qualité de sa sono de base mais aussi (et surtout?) sur les dimensions de ces HP.
C'est une des rares marque (la seule ?) à poser du 10cm alors que les autres sont plus sur du 13 ou même du 16...
Re: Sono déplorable
Au prix de la voiture même de base c’est lamentable
Re: Sono déplorable
Est ce que qq1 connaît de diamètre des sub sous les sièges ?
