Bruit Train Avant
- maxtoshi
- Membre bavard
- Voiture : I3 120Ah / Boxster S 981
Bruit Train Avant
Bonjour a tous,
J'ai un bruit sur lequel je fais une fixation depuis que j'ai récupére ma 520xd en concession il y a 15 jours.
Cela s'apparente à un "klong " .
J'ai pensé au départ à une tête d'amortisseur mais j'ai réussi a isoler le bruit plus spécifiquement.
En effet a chaque fois que je presse la pedale de frein fortement le bruit apparait.
Il s'amplifie quand je roule sur route dégradé comme des pavés par exemple.
Il se produit donc en roulant et en situation de quasi arrêt quand le véhicule bouge sensiblement lors d'un freinage.
Plusieurs suppositions;
Un silent bloc défectueux ou la ligne qui bougerait un peu sur la partie avant.
Avez vous échos d'éléments sensibles sur les trains avants des g30/g31 ?
Édit / mes plaquettes sont neuves et ont été changés par la concession avant achat
Re: Bruit Train Avant
Combien de kilomètres a la voiture?
Les "klongs" sont toujours très durs à déceler mais , d'après ce que tu décris, ça me fait penser à des silent blocs de barre stabilisatrice et/ou les biellettes de direction qui auraient/prendraient un peu de jeu (pas de bruit sur route correcte mais sur ralentisseur, en freinant, sur route chaotique..... "klong"!)
Il faudrait lever les roues pour voir si les biellettes ont du jeu.
Sinon, il faudra chercher une autre piste
Olá,
Pareil sur route un peu dégradé et a basse vitesse j’ai un bruit bizarre qui vient du train avant. Je dois passer en concession pour voir ce qu’il en est.
Je vous tiens au courant
- doc_cupra
- Membre expert
- Voiture : de la pile, du 6 à plat ... du v6 mazout
Vibration de plaquette ...
oui elles sont neuves, mais ça n'empêche, suffit qu'elle soit pas complètement bloqué par l'étrier !
il se met des entretoises qui poussent la plaquette vers le disque ...
- maxtoshi
- Membre bavard
Le bruit est je pense associé au freinage car quand je relache la pédale de frein , le klong se fait entendre de manière moins forte que quand je roule sur les pavés.
Étonnamment j'ai également remarque que le Start and stop quand il s'activait ( c'est a dire quand le moteur s'arrête ) me donne un accoup dans la pédale de frein...
J'ai revérifié l'historique d'entretien et ils ont procédé a une purge et changement de plaquette avant de me livrer le véhicule.
J'ai l'impression que les plaquettes restent collées quand le moteur se coupe ....impression étonnante en plus du bruit .
J'attends le retour de BMW pour la prise en charge du remplacement de mon assise de siège et je leur ferai vérifier les plaquettes.
Par contre pas de soucis en roulant avec un freinage appuyé et fort. Ça freine bien.
