Suspension X3 30 D M Sport
- Membre
- Voiture : X5 M50 D bientôt X3 30D G01
pouvez vous me dire si les suspensions de série direct drive sur le m sport sont plus ferme en mode confort que l'option select drive en mode confort , car avec l'option select drive les suspensions sont classiques donc plus souple normalement car elles se durcissent en mode sport et sport + , j'ai besoin d'un éclaicissement sur le sujet avant de commander .
merci
merci
Re: suspension X3 30 D M SPORT
Je me pose la même question que toi et cette semaine je suis passé voir le X3 en concession et le vendeur m’a dit que la seule différence se situe en mode sport ou la suspension se durcit davantage avec la suspension select drive comparé au direct drive. Perso j’ai un doute...
- leduc81
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 3.0D
Re: Suspension X3 30 D M Sport
Je suis équipé du direct drive. J'ai eu le selectdrive sur une 330d.
La susp direct drive est plus dure que le selectdrive en position confort. Par contre la position sport est plus dure.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
- Membre
Merci,
Donc en direct drive en mode confort le roulis de la voiture sera réduit , c'est ce que je recherche avec de la fermeté ?
Oui plus ferme et moins de roulis avec la direct drive que le mode confort en sélect drive
Perso j'ai pas pris le Select Drive donc juste le Direct Drive de la MSport et j'aurais aimé plus ferme quand même ...
- Membre
bonjour
plus ferme seulement en mode sport en select drive , donc je pense pas que ce soit l'utilisation la plus courante du temps , je pense qu'on utilise à 90% du temps le mode confort et 10%du temps le mode sport , donc dans ce cas c'est le mode direct drive qui est plus judicieux .
merci pour vos réponse .
- leduc81
- Membre bavard
Didier59, oui, le plus judicieux est le directdrive dans ce cas. Le X3 vire vraiment à plat.
- leduc81
- Membre bavard
Assez étonnant !
Un SUV n'est pas une barquette mais celui-là a une tenue de route très saine.
Quelle voiture avais-tu avant ?
- Membre
Merci leduc81 c’est ce qu’il me faut
Je vous mettrais ma configuration très bientôt
oui mon vendeur me la déconseille aussi car si on prend le pack M c est pour avoir une voiture un peu plus ferme tout le temps.
alors avec la suspension selecdrive il m a dit le véhicule est trop souple en mode confort et trop dure en mode sport.
pour mon expérience je roule en F30 pack M c est déjà bien dur avec des runflat.
- leduc81
- Membre bavard
- leduc81
- Membre bavard
Apero, essaie de mettre un peu plus de pression aux pneus.
