Accessoires M Performance pour X2, X3, X4
- Voiture : Bmw X3 G01 30d MSport
Re: Accessoires M Performance pour X2, X3, X4
J ai egalement demandé à une succursale Bmw la disponibilité des accessoires mais rien pour l instant. C est pourquoi je vais faire poser un covering noir brillant sur ma calandre pour seulement 40 €.
- Bobbylechat
- Membre bavard
- Voiture : X3 30d G01 m sport phytonic 721
Pas con l’idee du covering sur la grille de calandre
Ca peut se retirer facilement un covering d’ailleurs ?
Je ne connais pas de boite serieuse en IDF, si quelqu’un avait un feedback ?
Voila le X3 avec un covering noir de la calandre
C'est juste un papier plastique thermoformable qui est collé sur la calandre.Bobbylechat a écrit : ↑27 avr. 2018, 16:28Pas con l’idee du covering sur la grille de calandre
- Bobbylechat
- Membre bavard
Je connais oui, mais il est appliqué de façon thermique donc je me demandais si le retour arrière était facile ou pas
Il a collé puis chauffé le pourtour avec un decapeur gthermique pour faire prendre la forme. Le film a été collé à l arrière de la calandre. Prochaine opération,je vais légèrement fumer les phares avec un film homologué
- bg34
- Débutant
- Voiture : BMW Série 1 F20 2016, BMW X3 G01 xLine 20d 2018
Bonsoir. Très beau rendu le Covering j’avais demandé à mon poseur qui m’avais dit pas de pb mais je m’inquiétais du démontage de la calandre pour ce modèle ? Le pourtour est il facilement declipsable sans la partie centrale ? Je savais enlever celle du F25 mais je ne me suis pas encore attaqué au G01
Pas vu non plus de tuto... la partie motorisée (ouverture aération) est je suppose indépendante des grilles et du contour chromé ?
Si vous avez des infos... je suis preneur
Pour l avoir démonté c est assez simple. Lorrsque tu ouvres le capot, tu trouveras sur la longueur de la calandre trois clips. Il suffit d appuyer dessus un après l autre et de tirer en meme temps sur la calandre pour la débloquer. Ensuite tu mets un tournevis pour faire levier derriere le clips et tu tires sur la calandre pour la déclipser du pare choc. N ai pas peur de tirer fort. La partie motorisée est indépendante de la calandre
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Très beau résultat stph57
- Gtrs57
très sympa et nécessaire sur un M Sport...
- bg34
- Débutant
stph57
merci à toi pour ces explications, j’aurais moins peur de tirer dessus avec ton aide
Moi aussi j avais peur de tirer dessus mais tu n as pas le choix
Les premiers accessoires pour le X3 commencent à apparaitre dans le catalogue Mperformance. Pour l instant, on y trouve l'autocollant Mperformance à coller au bas du pare choc ainsi que les bandes noires Mperformance pour les cotés.
- Bill87
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 2.0D
Tu as changé le logo de capot pour un noir ?
Bad Mobile à la maison.
J ai fait un petit covering des logos en couvrant la couleur bleue en noire
