Usure anormale des pneus
- Dsan2212
- Voiture : X3 3.0 D M SPORT & iX1 ED20 M SPORT
Re: Usure anormale des pneus
j'ai permuté mes pneus avants et arrières à 13000 KMS suite à une usure anormale sur l'extérieur des pneus avants avec vérification du parallélisme et du carrossage avant et arrière par BMW
Aujourd'hui à 18000 kms mes pneus avant sont de nouveau usés sur l'extérieur et bons à changer d'ici peu
Modifié en dernier par Dsan2212 le 08 oct. 2018, 17:32, modifié 2 fois.
- Voiture : X3 LCI 40 d M sport
Intéressant, tiens nous au courant.
Outside et inside, je l'avais déjà vu mais oublié ce détail important.
Ce ne doit pas être le cas sur des pneus plus classiques, il faudra que je regarde sur mon vieux touran!
- zzzdavy
- Voiture : X3 xDrive30d finition M Sport
En principe si pour évacuer l'eau à l'extérieur
- leduc81
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 3.0D
Pour faire part de mon expérience, j'ai changé mes 4 pneus (obligatoire sur un 4x) car les Bridgestone d'origine étaient presque raides à 7500 kms.
Remplacés par des Vredestein Ultrac, bien mieux à tous égards.
Il m'a fallu faire un carrossage à la CC plus un nouveau parallélisme avant avant d'obtenir satisfaction. Maintenant tout est ok.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
- Fazertiti
- Voiture : X3 G01 30D
Euhhh 7500km?!?
Tu as des semelles en plomb? ou ta région à des routes très abrasives?
Avec mon Touareg de 2006 qui était réputé manger les pneus je faisais 15.000KM avec les 4 pneus et je trouvais ca peu! 2 x 4 pneus par an...
- leduc81
- Membre bavard
Je fais essentiellement de la montagne.
- Voiture : Bmw X3 G01 30d Msport
7500 kms ??? Ça fait cher le kilomètre parcouru.leduc81 a écrit : ↑08 oct. 2018, 09:13Pour faire part de mon expérience, j'ai changé mes 4 pneus (obligatoire sur un 4x) car les Bridgestone d'origine étaient presque raides à 7500 kms.
Je dois être content d’en faire 15 000 alors
- doc_cupra
- Membre expert
Le new Q5 en 20" a 6000km, on verra comment il use les pneus ..
pour le moment RAS, vraiment proche du neuf ...
Pour comparaison dans les mêmes conditions, mon GLC avec 20 000km était à 60/70% d'usure.
ça reste des kilométrages très faibles, voyez le retour de Callaway qui me semble plus proche de la normale...
Je déterre le topic car très détaillé et utile.GATOUNET79 a écrit : ↑07 oct. 2018, 20:33Les 2 pneus avants de mon X3 G01 qui a 22500 km sont tous les deux plus usés en extérieur.
Les sculptures font 2 mm sur l'extérieur, tandis qu'au centre des pneus avant et sur toute la largeur des pneus arrières les sculptures font 4-5 mm.
BMW me déconseille d'inverser les pneus avant gauche et droite.
Ne serait-ce pas mieux?
D'où vient cette usure irrégulière (certes j'ai une conduite parfois soutenue dans les virages)?
Faut-il refaire le parallélisme?
On me déconseille de changer que ceux de devant à cause du xdrive car les pneus arrière ont plus de 20 % d'usure.
Alors faut-il changer les 4 pneus dès que les bandes ext seront arrivées à 1.6 mm (usure maxi réglementaire) avec le reste à sans doute 3-4 mm?
Je suis bien tenté de pousser l'usure!!
Je constate une usure irrégulière très prononcée sur une monte Alenza 001 non RFT.
Donc il doit rester pareil 3mm au milieu et quasi lisse sur les extérieurs (AV D et G essentiellement).
Ca ne semble pas totalement lié à la monte en question car la monte 18" en pneu neige à ce même type d usure irrégulière (dans une moindre mesure).
Je tenterai probablement la géométrie (même si ca semble un soucis "by design")
Comme c'est une 2eme main et que je récupère depuis peu le véhicule je vais commencer par changer les Alenza (des recommandations en non RFT?)
Il est vrai que les Alenza en 19" sont proposés à des tarifs compétitifs. On va dire parfois 80eur de moins que les Michelin et Goodyear (par pneu!)
- Voiture : BMW X3 XDRIVE 30DA M SPORT G01 BVA8 Late 2018
Hi,
Après mon CT récent sur mon X3 30D MSport de 12/2018 totalisant 45000 kms et sa monte d'origine des Pirelli Cinturato P7 je crois ... une usure irrégulière à l'avant droit
Je suppose qu'il y a déjà eu au moins une permutation au moins une fois .. et l'avant globalement à l'air plus usé qu'à l'arrière
Bon il est clair qu'ils sont au bout mais je me demande si je ne vais aps faire une géo + para et s'assurer qu'il n'y a pas autre chose de potentiellement louche et on va solliciter la concession .. mon Panzer est garantie encore 5 ans !
j'opte pour passer au Michelin PS4 SUV étoile BMW en suivant et @330dMPerf est en phase aussi sur ce choix.
