X3 M40i UK Glacier Silver
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Re: X3 M40i UK Glacier Silver
Tu parles des indices de vitesse ou de charge?
Ceux de charge ça doit être les mêmes, ceux de vitesse tu peux en avoir inférieurs
- doc_cupra
- Membre expert
- Voiture : de la pile, du 6 à plat ... du v6 mazout
faut demander à Gassttonn
- Membre confirmé
- Voiture : BMW i4 m50
sur mon Q5 blanc, j'ai pris un pack avec des jantes noir mat en 18 pouces style RS alors que mes jantes été étaient en 20, cela évitait le choc visuel... cela me permettait de voir (ou pas voir, comme on veut) les jantes hiver moins sales également.
il faut les appeler ldprestige, comme le G01 est trop récent, ils n'ont pas encore mis à jour le site...
de mémoire j'ai payé mes jantes 1600 euros avec des pneus Michelin Alpin (tu choisis tes jantes et aussi la marque des pneus, selon ton budget, le site est vraiment bien) et je les ai vendu dans la douleur sur LBC à 600 euros au bout de 2 ans, alors que mes pneus avaient à peine 15000 km.
donc cela me ferait mal au dos de mettre 3000 euros dans un pack chez le constructeur...
- Gtrs57
c est bien ce qui me semblecallaway0409 a écrit : ↑18 juil. 2018, 22:02Tu parles des indices de vitesse ou de charge?
donc reste la seule solution de 2 marques differentes av/arr yokohama/conti
j appelerai ld prestige
- Membre confirmé
il est interdit de monter des pneus de dessin différent sur les 2 trains, sous peine de flinguer la boite de transfert...
c'est ce que m'avait dit bmw
Modifié en dernier par Wince le 19 juil. 2018, 13:00, modifié 1 fois.
- leduc81
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 3.0D
Il faut que les 2 trains aient des pneus à structure radiale dans ton cas, même s'ils sont de 2 marques différentes.
- Voiture : X3 G01 M40i
Légalement, ce n'est pas la charge maximum admissible par essieu sur le certificat de conformité qui fait foi et donc l'indice de charge correspondant ? car bien souvent, les constructeurs mettent des indicent de charge supérieur (+ 3 à 4) à la charge max. admissible, ce qui n'a pas de sens car c'est l'essieu qui viendrait à lâcher avant le pneucallaway0409 a écrit : ↑18 juil. 2018, 22:02Tu parles des indices de vitesse ou de charge?
Les Falken sont en dispo en 245 et 275 pour la monte en 21 pouces, mais en effet avec un indice de charge plus bas que celui d'origine du constructeur. A vérifier avec le COC, mais je pense qu'ils passent.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
On s’éloigne du sujet.
Ton raisonnement fonctionne à l’arret mais quelle est la charge supportée par un pneu quand un X roule à 250km/h ? Vu la forme du pare-brise la partie aérodynamique doit compter. Idem en virage en fort appui même à 50km/h.
ça ne change rien. Si à grande vitesse ou en virage avec fort appui tu dépasses la charge admissible par l'essieu, celui-ce cassera. Si ton pneu a un indice de charge au moins équivalent à l'essieu, c'est tout bon.
Fin du HS, désolé
Fin du HS, désolé
- Gtrs57
bon thomas je roule rarement a 250 km/h en pneus hiver...!
je m achemine vers des pneus en 20 plus simples a trouver et avec jantes a prix raisonable...
- Fazertiti
- Voiture : X3 G01 30D
D'après la fiche de pression et taille des pneus dans la portière des X3 il n'y a pas de 21 homologué en neige, c'est ca?
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Ce tableau est à titre indicatif, il y a des programmes chez les monteur de pneu avec toutes les tolérances, à mon avis c'est la monte carré le soucis en 20
Quand j'avais fait l'essai du M40i il y a 3-4 mois, il était équipé en pneus hiver (19 pouces), au carré en effet.
J'en avais discuté avec le concessionnaire et il m'avait dit que BMW montait d'office les pneus hiver de cette manière (au carré) mais que certains de leurs clients conservaient la monte asymétrique l'hiver sur les jantes d'origines (245 à l'av et 275 à l'ar) et que c'était toléré.
- marcou
- Membre expert
- Voiture : 530d xDrive G30 Luxury
Félicitations gtrs57
Une magnifique configuration et quel moteur !
- Gtrs57
merci marcou
c est clair que ce 6 cyl essence m a emballe.....
- Gtrs57
monte carree signifie 245 a l arriere...esthetiquement je n y arrive pas
T'arretes de faire ton kéké avec tes grosses jantes et tes gros pneus un peu de modestie quand même
- leduc81
- Membre bavard
question : quel est le déport jante maxi toléré pour le X3 ?
- Gtrs57
la taille des pneus et des jantes chànge completement le look d une voiture surtout un SUV
ex: un Q5 monte en 17.. ca gache un peu l aspect global...
