[Renseignements] valeurs carte grises
Si des gens sympas pouvaient me donner les informations carte grise de leurs x3 30d et m40i
Valeurs :
G1
F2
F3
Merci par avance ce serait super sympa
Valeurs :
G1
F2
F3
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: [Renseignements] valeurs carte grises
Quel est le but de cette demande ?
Le poids maximum des remorques
Par exemple mon x1 c’est 2000 mais en réalité 2080kg ptra-ptac
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Ok je comprends
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Le poids à vide : G1 sur le certificat d’immatriculation (carte grise) est le poids du véhicule en sortie de chaine de montage.
Le poids à vide en Ordre de Marche (PVOM) : G sur la carte grise. Il s’agit de la masse à vide en ordre de marche comprenant les accessoires et les équipements montés d’origine, une bouteille de gaz, 90% des fluides nécessaires au fonctionnement du véhicule, 90% des eaux propres, plus le poids du conducteur (forfaitairement fixé à 75 kg). Il figure sur la carte grise
Le PTRA ou F3 : Poids Total Roulant Autorisé, c’est le poids maximal autorisé pour un ensemble de véhicules (tracteur + remorques).
Le PTAC ou F2 : Poids Total Autorisé en Charge, c’est le poids maximal autorisé pour un véhicule routier. Cela comprend la charge maximale de marchandises ainsi que le poids maximal du chauffeur et de tous les passagers.
Merci lycan je sais bien
Ce qui m’interesse ce sont les valeurs sur ces deux modeles
Salut Gregus,
voilà pour un X3 30d
Valeurs :
G = 1895
G1 = 1820
F2 = 2500
F3 = 5000
Valeurs :
G = 1895
G1 = 1820
F2 = 2500
F3 = 5000
Merci beaucoup Ascott, sur le x3 donc on a 2500kg de chargement et pas 2400, en tout cas sur le 30d
- Dsan2212
- Voiture : X3 G01 3.0 D M SPORT. ; iX1 ED20 M SPORT
Pour mon X3 30d
G = 1895
G1= 1820
F2= 2500
F3= 4600
G = 1895
G1= 1820
F2= 2500
F3= 4600
- lycan
- Membre expert
c’etait pourtant clair sur mon explication , mais bon faut t’expliquer longtemps ..,
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Sauf qu’il n’avait pas les valeurs (car probablement pas encore la CG)
