Problème climatisation
Je suis l’heureux propriétaire d’un X 3 2.0D Xline depuis le 01/08/2018.
Depuis le début je trouvais la climatisation «capricieuse ». Ce week-end j’ai fait 800 km pour aller dans le sud. Progressivement j’ai eu chaud dans l habitacle et j’ai donc baisser la température pour finir sur max à 16 degrés et il faisait de plus en plus chaud ... avec un bruit de ventilation sans air qui sortait des buses de ventilation et un air à peine frais. Même en manuel ou en changeant les réglages pas de changements.
Quelqu’ A t il déjà eu ce type de soucis ?
- benjisop
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
Re: Problème climatisation.
J'ai eu le problème Vendredi... jusqu'à qu'on se rende compte que la clim ne marchait pas. Il y a bien de la ventilation dans le véhicule qu'on pouvait sentir et légèrement entendre, mais c'est en appuyant sur le bouton "A/C" qu'on s'est rendu compte que ça ne risquait pas de fonctionner correctement
Je ne dis pas que c'est le cas chez toi, mais parfois les problèmes ont des solutions toutes simples auxquelles on ne pense pas forcément
Merci pour ta réponse.
Le problème persiste même en mettant le mode « Max À/C » qui met automatiquement la climatisation, le recyclaged’air, la température sur 16 degrés et la ventilation à fond ...
Dès mon retour en Alsace je passerai en concession pour avoir leur avis.
Encore merci.
Encore merci.
salut regarde dans l idrive dans mon véhicule BMW a remplace la petite molette ou on pouvez mettre la clim sur chaud et froid sous l aération centrale par une fonction dans les sous menu de l idrive j espere que cela va régler ton problème
- Voiture : Bmw X3 G01 30d MSport
J'ai eu le meme souci que toi je pense. Essaye de mettre ta clim sur auto, d'appuyer sur le bouton "Menu" que j'ai entouré sur la photo et de modifier la température au buste en allant dans la zone bleu. Tu devrais tout de suite sentir le froid arriver
J’avais déjà essayé mais par acqui de conscience jé l’ai refait.
Malheureusement pas de changement. La climatisation semble fonctionner 40 minutes puis la production de froid diminue progressivement pour disparaître complètement, de même que la ventilation. Le fait de demander une température plus basse jusqu’à 16 degrés ne change rien. Même le mode « Max AC » est alors inopérant...
Je pense qu’il y a un vrai problème « mécanique ».
Dès que j’aurai une réponse « officielle » je vous tiendrai au courant.
- Gtrs57
c'est garanti, tu passes chez le CC et puis voilà...
Perso de mon côté, même sans mettre la clim mais juste la ventil sur 16 degrés, la clim s'enclenche automatiquement pourtant le bouton A/C reste éteint...
Par hasard t'étais pas en mode ECO PRO ? Car ce mode met la clim en mode éco et du coup c'est moins efficace (sauf si tu passe par une réglage en mode individual et que tu règles )
Bonsoir
Donc après passage en concession: manque de gaz 185 grammes contre 500 normalement. A priori pas de fuites donc ce serait une mauvaise charge de gaz en usine ....
A suivre!
A suivre!
