Système de fixation coffre
- Voiture : X3 G01 M40i
Je recherche le système de fixation (style "ruban") à fixer dans les rails du coffre pour maintenir des objets. Je trouve ce système très pratique, je l’avais dans mon Audi et je l'utilisais très fréquemment contrairement à la barre télescopique qui n'a jamais bougé de son emplacement.
Voilà à quoi ça ressemble, si quelqu’un connait la référence...
- leduc81
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 3.0D
Re: Système de fixation coffre
Il te fallait prendre le Pack rangement et tu aurais eu droit aux sangles de fixation.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
J'ai pourtant bien coché l'option et j'ai les glissières dans le coffre avec les 2 oeillets, les 2 crochets sur les côtés droit et gauche et la prise 12V... mais pas de sangles comme sur la photo, ni rien de rangé sous le plancher
Tu as cette option et la sangle était livrée avec ? Si c'est le cas, un oubli du CC, je vais alors le contacter, merci.
- leduc81
- Membre bavard
Je n'ai pas cette option, pourtant, j'ai comme toi la glissière double, les oeillets et la prise 12V.
J'avais cette option dans ma 330D break avec sangles et filet...
OK, merci.
Sur mon VIN, j'ai bien le code 493A "storage compartment package". Je vais voir avec le CC, sinon je commanderai la sangle.
Du coup, en fouillant dans le coffre, je n'ai également trouvé aucun outillage ? est-ce du aux pneus run flat, du coup, ni cric, ni clef de serrage pour les boulons ? j'ai juste l'écrou anti-vol
- Gtrs57
cela semble logique puisque tu n es pas cense remplacer un pneu RF
- yopsolo
J'ai fait le même constat sur mon X5 qui n'a aucun moyen de démonter les roues. Cela veut dire que l'on ne peut pas intervenir du tout sur les roues y compris changer des roues été pour des roues hiver. C'est ennuyeux
Pour les sangles,j'ai également les rails et les butées coulissantes mais pas les sangles
- leduc81
- Membre bavard
Lanthanides, as-tu regardé dans le côté gauche du coffre, en retirant le cache vertical de l’aumônière ?
Oui, j'ai regardé, il y a le triangle et une trousse de premier secours.
Je vais contacter le CC à propos de la sangle, on verra ce qu'il me dit.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
- leduc81
- Membre bavard
Il ne te reste plus qu'à rendre visite à ton CC pour explication.
- BMW-4-ever
- Voiture : X3 Xdrive 30i Pack M Alpinweiss
pour info, en ayant reçu le miens hier, j'ai le filet qui s'adapte sur les railles de chaque côtés
et je n'ai rien pris d'extraordinaire en pack, j'ai rien commandé en plus,
BMW le plaisir de conduire.
