14 ? Je prends de la hauteur
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: 14 ? Je prends de la hauteur
oui, mais pas quand je conduis
Ce soir en allant te brosser les dents, dessine un S avec un savon sec sur ton miroir puis étale le savon avec un chiffon ou un mouchoir en papier.
Demain quand tu sortira de la douche dans l'atmosphère embuée, regarde ton miroir...
- cityzen60
@Steph , c’est cool
Si le CarPro ne fonctionne pas, je tartinerai mon pare-brise de savon
- Outlander 68
city
Tu as remarqué entre le compteur Alpine/BMW ou M tu as gagné quasi quelques 200 km d'autonomie (751 / 923 km)
Est ce dut au codage de ces configurations
Belle bête en tout cas et les tapis,pourtant plastique,on l'air sublime...ta confirmation en réel
- cityzen60
Oui, car quand on fait ce genre de codage, tout est réinitialisé. Donc il n’a plus de conso moyenne en mémoire et il doit donc utiliser une valeur pré-inscrite dans sa base.
J'ai savonné des 10aines d'intérieurs de visières de moto avec un résultat tout le temps impeccable.
Et j'en met souvent sur le miroir de la SdB de ma chambre d'hôtel quand je sort de la douche et que je veux me raser immédiatement.
C'est juste une application détournée des propriétés des tensio-actifs.
- cityzen60
Deux trucs bizarres ce soir, en rentrant du boulot.
D'abord l'iDrive s'est éteint, totalement (la musique s'est coupée, l'écran éteint) et ne s'est pas rallumé tout seul. J'ai dû appuyer sur le bouton de la radio pour le relancer.
Quelques minutes après, un gong, et une alerte au tableau de bord, HUD et iDrive : en gros c'était "Panne système de signalisation et éclairage à gauche". Le texte sur l'iDrive ajoutait "défaut feux de jour, phares et clignotant à gauche".
Je ne mettais pas le clignotant, ni n'allumait les phares... Au bout d'une bonne minute, tout a disparu et en faisant un check control....RAS
Est-ce le coup de bimmercode d'hier qui a mis un peu le bordel, je ne sais pas.
Mais depuis que j'ai la voiture, l'extinction complète de l'iDrive est arrivée 3 fois, l'arrêt d'une communication téléphonique sans raison apparente et sans alerte 3 fois aussi, impossibilité de démarrer sans raison une fois (rentré dans l'ordre après fermeture de la voiture pendant 5 minutes), et il y a quinze jours une alerte sonore et au HUD de l'avertisseur de collision qui m'a affiché une voiture rouge au HUD, alors que j'étais en ligne droite personne devant ou en face, aucun obstacle autour (champs à ras)... Elle n'a pas freiné et tout a disparu en une fraction de seconde
Encore une voiture hantée
Et ce matin, en ville arrêté à un feu rouge, mon coffre s'est ouvert tout seul j'ai compris que c'était la ceinture de sécurité qui appuyait sur ma poche de blouson dans laquelle il y avait ma clé. Donc, cette fois s'explique... je vais acheter une coque de protection je pense
pour le coffre
- cityzen60
Yes, les gens derrière mois devaient se demander ce que je fichais
Heureusement, il y a un bouton pour refermer sur l’accoudoir
- leduc81
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 3.0D
Bimmercode y est sans doute pour quelque-chose.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
- cityzen60
Commande arrivée, ce matin c'est mise en place des calandres et des tapis de sol !
Avant
Pendant
Après
Les bouchons de valves alu BMW pour mes roues hiver( les mêmes qui sont sur le jeu été
protège clé en cuir pour ne plus que mon coffre s'ouvre tout seul au feu
Et pour finir, les nouveaux tapis de sol caoutchouc
Ah si, j'ai aussi acheté du lave-glace hiver, mais je crois qu'on s'en fiche un peu
Avant
Pendant
Après
- P@t
Pas trop raide la dépose calandre ?
Tes bouchons de valves viennent d'où ?
Chouettes petites touches de
- cityzen60
La dépose de la calandre a été un peu sport.
J'ai commencé par le côté conducteur, on déclipse facilement le haut du haricot, mais ensuite j'ai tiré comme je pouvais sur la partie basse... rien ne venait
En plus, avec les volets d'entrée d'air entre les barreaux de calandre, impossible de passer mes doigts musclés
Du coup, j'ai sorti des outils, j'ai démonté tout le dessus en avant de la baie moteur, des caches, une plaque en métal, j'ai passé mon bras entre le radiateur et le pare-choc avant.... mais accès impossible.
En fin de compte, j'ai sorti la multiprise facom qui me suit depuis 30 ans, un morceau de caoutchouc pour protéger un peu, et j'ai tiré directement sur les barreaux qui se trouvent à l'aplomb des clips du bas (repérés sur les nouvelles calandres).
Et c'est venu.
Pour le haricot côté passager, ben c'est venu tout seul en tirant un peu
Les bouchons sont d'origine BMW, achetés chez Leebmann comme les tapis et les haricots de calandre. J'avoue que j'aime bien prendre les produits OEM, même si c'est plus cher.
Le protège clé en cuir, je l'ai acheté sur Amazon, normalement c'est aussi de l'OEM.
Les bouchons se trouvent aussi sur Amazon
https://www.amazon.fr/BMW-Design-Boucho ... 018&sr=8-2
Et c'est venu.
- Yo6992
- Membre expert
- Voiture : Porsche Boxster 987 phase 2 PDK 310CV
- Localisation : currently seventy-eight and lovely sixty-nine
Concernant l'électronique, avec des comportements et alertes aléatoires, c'est souvent signe d'une batterie qui faiblit. Je sais que ton véhicule est récent mais les batteries "modernes" en particulier avec leur boitier de puissance pour la commande du start & stop sont beaucoup moins fiables qu'avant Regarde peut être par là ?
- cityzen60
Merci Yo, je vais la tester au cas où
- cityzen60
J'ai profité d'un moment sans pluie aujourd'hui pour monter mon jeu de roues hiver
Ce qui est fou, c'est que ça fait vraiment roulettes, alors que c'est tout de même du 19 pouces.
La chose bien conçue de l'iDrive 6 est que quand on veut réinitialiser les capteurs de pression, on choisi le type de pneu et leur dimension et il nous indique directement la pression préconisée.
Maintenant, j'attends le mauvais temps et j'espère de la neige dans quelques semaines
Pressé de tester le xdrive du X3
- marcou
- Membre expert
- Voiture : 530d xDrive G30 Luxury
City
La calandre noire se marie parfaitement avec le style
Effectivement, 25.4 mm change le look de ton camion.
Il faut dire que les jantes 20'' ont un look très sportif.
Le confort est-il amélioré avec ta monte hiver?
- Davidcentrale
Ah ben j'ai pas ça moi sur mon idrive 6.cityzen60 a écrit : ↑03 nov. 2019, 17:44J'ai profité d'un moment sans pluie aujourd'hui pour monter mon jeu de roues hiver
