jantes G01 et F25 : interchangeables ?
- steph2776
- Membre
- Voiture : mini one , X3 G01 XLINE
bonjour ,
je souhaiterai savoir si les jantes d'un X3 F25 se montent sur un X3 G01 . Est ce que les entraxes sont identiques ? :Merci de vos éclairages .
Le meilleur moyen de résister à la tentation , c'est d'y céder (Oscar Wilde)
- Gtrs57
Re: jantes G01 et F25 : interchangeables ?
j'avais cru comprendre que non. un simple appel à ton CC permettrait de confirmer;
- cam75
- Membre confirmé
- Voiture : bmw X1 MSPORT SDRIVE 20i Portimao
Je te confirme , les entr'axe ont changé maintenant c'est du 5x112 au lieu de 5x120 sur F25
- steph2776
- Membre
merci de vos réponses . Donc ce ne sont pas les mêmes entraxes , dommage et incompréhensible .
- Gtrs57
si, compréhensible en terme de marketing. Cela oblige à tout racheter
- steph2776
- Membre
c'est exactement ça , il faut tout changer !!!! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué . Donc , je vais avoir 4 pneus neige montés sur jantes et une roue de secours galette à vendre .......pour F25 .
- steph2776
- Membre
Suite et pas fin ....... Je viens d'avoir le commercial de ma concession il me certifie que ce sont les mêmes entraxes
Qui a raison ?
Qui a raison ?
- cam75
- Membre confirmé
Qui a raison , tu oses poser la question en plus
Change de commercial encore un qui connait rien a ce qu'il vends
- 330dMPerf
- Contact :
C’est pour ça que les nouvelles sont des G! Toutes les G en 5x112 quelles que soient les séries 3, 5, 6, 7,8 , X et M
- steph2776
- Membre
et oui , cam75 , j'ose demander qui a raison . Je suis sidéré de voir des "professionnels" donner des informations erronées . Finalement , j'ai recherché et comparé les jantes du F25 et du G01 sur le site d'un marchand de pneus . Les dimensions confirment celles données dans ce post , pire encore , si les valeurs d'entraxes sont bien de 112 et de 120 , les diamètres des alésages sont aussi différentes soit 66.6 mm et 72.6 mm
voilà , voilà .......bonne soirée .
- cam75
- Membre confirmé
Malheureusement , il y a beaucoup de vendeurs qui sont loin de connaitre les produits
