Bruit Aero
Bruit Aero
Hello à tous,
Je suis le plus verni du monde après avoir eu la maladie de la portière (qui fait du bruit) en décembre, j'ai maintenant le véhicule immobilisé depuis 16 jours en cc pour de nouveau un sifflement... Et il ne trouve toujours pas l'origine du bruit après avoir scotché les portes, le toit etc... Ce qui me tue le plus c'est le retour du service client de la marque - rien. Quelqu'un a-t-il eu un problème de ce type qui a duré aussi longtemps??
Autre soucis réglé depuis, le chargeur à induction faisait cuire mon iPhone X ils ont changé tout le bloc. Ça fait beaucoup pour une voiture de moins de 6 mois.
- Gtrs57
Re: Bruit Aero
il y a longtemps que je ne m'excite plus au moindre sifflement, bruit de mobilier. Généralement cela va, ca vient...il suffit d'attendre un peu...
Re: Bruit Aero
Pour ma part j’ai un sifflement à partir de 50 60 km/h. Léger, régulier et agaçant. Je vais la déposer bientôt chez mon concessionnaire. Mon chargeur à induction a été changé car hs ...
Re: Bruit Aero
Selon le mécano cela viendrait d’un défaut de joint au niveau pâte brise... à suivre!
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Re: Bruit Aero
Quelle galère les bmw , jamais eu à me plaindre de mon ancienne mercedes , mais la bmw au début j'ai cru que j'allais devenir dingue avec tous ces grigris , sifflement , bruit d'air rétros et comme dit si bien gtrs57 ca va ,ca vient........ à chaque fois que je démonte des éléments dans l'habitacle ,je passe par la case patiente , les premiers jours crac, crac et encore crac .....
- Voiture : X1 20i Sdrive M-Sport
Re: Bruit Aero
Ces "galères" touchent toutes marques de véhicules !
Il suffit parfois d'un décalage infirme d'un joint ou d'un cache plastique...
Pour avoir connu ça dans le passé (sur une VW), j'avoue que c'est vraiment pénible, ça prend la tête (il suffit d'écouter la radio pour ne plus y faire attention, mais bon).
Pour l'instant, mon récent X1 me donne entière satisfaction, aucun bruit "parasite" à déplorer... que ça dure !!
- leduc81
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 3.0D
Re: Bruit Aero
j'ai déclaré un sifflement au mécano qui n'a jamais rien trouvé... Le sifflement existe toujours : on l'entend à vitesse assez basse (40-80). je pense qu'il s'agit d'une courroie ou d'une poulie qui couine lorsque le moteur a atteint sa température de croisière.
Re: Bruit Aero
Dans mon cas cela se déclare à partir de 100/110 plutôt en descente ou par vent violent!
- leduc81
- Membre bavard
Re: Bruit Aero
Faudrait vérifier si ça le fait moteur froid. Pour moi, non.
Re: Bruit Aero
Oui mais manifestement pas là non plus. Pour revenir à ce qu’il était dit plus haut il n’est absolument pas normal d’avoir sur un véhicule neuf avec un tel bruit aérodynamique. J’ai eu plus de 10 véhicules différents de toute marque y compris des cabriolets, je n’ai jamais eu ça. Le côté ça va ça vient je ne trouve pas ça acceptable!
- Gtrs57
Re: Bruit Aero
je n'ai pas dit que c'est acceptable. je dis simplement que je ne vais pas me faire un noeud au cerveau à chaque petit bruit. En que pour les CC c'est juste compliqué à trouver et résoudre, surtout si le bruit est intermittent. Pour ma part, je me déplace si le bruit est vraiment important et permanent. cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu le cas...
Bien sur que c'est irritant, j'ai essayé une 992 il y a 15 jours. elle avait 3 800 kms et j'entendais des rossignols dans la portière...
- lycan
- Membre expert
Re: Bruit Aero
c’est la saison des amours ,les rossignols ont dû faire leur nid dans la portière
Re: Bruit Aero
idem ... enfin pas pour les rossignols .. mais pour les petits bruits.gtrs57 a écrit : ↑13 mai 2019, 08:36je n'ai pas dit que c'est acceptable. je dis simplement que je ne vais pas me faire un noeud au cerveau à chaque petit bruit. En que pour les CC c'est juste compliqué à trouver et résoudre, surtout si le bruit est intermittent. Pour ma part, je me déplace si le bruit est vraiment important et permanent. cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu le cas...
- lycan
- Membre expert
Re: Bruit Aero
Colle dirait ma femme ,elle vie ta voiture c’est normal entre le chaud et le froid que ça craque
Re: Bruit Aero
Bon et bien deux choses :
- Ils ont recollé le pare brise - ils ont découvert qu'il manquait de la colle lors de l'installation en usine.
Cela a réduit fortement le bruit sans l'enlever.
- Et bingo, en fait la garniture au dos de la boite à gant s'était décollé et créait ce &§(%& de sifflement....
Si jamais cela vous arrive ça fait toujours deux pistes à creuser.
Donc après 25 jours d'immobilisation je récupère ma voiture lundi.
- Voiture : BMW X3 20d xDrive M Sport
Re: Bruit Aero
Un sifflement dans la boîte à gant ???
- lycan
- Membre expert
Re: Bruit Aero
ils ont collé la boite à gants , ca siffle plus mais elle ne s'ouvre plus maintenant
Boutade
Boutade
- leduc81
- Membre bavard
Re: Bruit Aero
Lycan, je n'ai pas de TO.
Mon X3 passe en CC pour première révision, je leur parlerai à nouveau de ce sifflement
Re: Bruit Aero
Il s’agissait de la garniture au dos de la boîte à gant côté moteur. Ça ne doit pas être très accessible.
