Fonctionne rétro avec marche arrière
- JPSA57
- Voiture : X3 G01 30d M Sport - X2 xDrive20i M Sport
Lorsque j’enclenche la marche arrière, le radar de recul et la caméra se mettent en route. Toutefois, le rétro extérieur droit ne s’abaisse pas pour qu’on puisse voir le trottoir par exemple. Bizarre, car toutes les autres voitures que j’ai eu avaient cette fonction.
Ai-je loupé un paramétrage ?
- PDD
Re: Fonctionne rétro avec marche arrière
Sur mes deux X3 non plus, c'est une option...Mais elle est peut être activable par la suite.
Modifié en dernier par PDD le 23 juin 2019, 10:24, modifié 1 fois.
- Corpas
- Voiture : Tesla Model 3 Performance / Alfa Romeo Spider 1977’
Pour que le rétroviseur droit se mette en position basse il faut mettre le bouton de réglage des rétroviseurs sur la position gauche.
- JPSA57
OK merci. Je vais regarder. Effectivement, j’avais mis le bouton sur la droite.
- Gtrs57
c'est à cela que l'on reconnait les petits nouveaux....
- PDD
Sur ma E83 je pouvais mettre le bouton de n’importe quelles façons le rétro ne s’inclinait pas.
- JPSA57
Parfait, cela fonctionne. Merci Corpas
- Cordura
- Voiture : I3 Life 94h et X3 20d Xline...
Le coup classique du commutateur de rétro!
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Sur le E83 cette fonction marchais avec les sièges électriques
- PDD
E cela doit être aussi le cas avec ma F25, le rétro droit ne s'incline pas en marche arrière et je n'ai pas les sièges électriques.
- Débutant
- Voiture : X3 XDrive 20 d X-Line
Effectivement, cela ne fonctionne qu'avec le commutateur en position gauche.
Mais, ma question est la suivante :
Comment régler ce rétroviseur droit (en position "trottoir"), sur mon ancienne A4, je pouvait régler à volonté cette position ?
Sur mon X3, je n'y arrive pas et je trouve que le rétroviseur droit descend beaucoup trop bas.
Merci pour vos réponses
Ciao
Ciao
- Voiture : X3 G01 M40i
Il n'y pas de réglage possisble via l'iDrive, le seul moyen est par codage en utilisant Bimmercoide par exemple.
Je trouvais également le réglage d'origine pas top par rapport à ma position de conduite et j'ai pu modifier l'angle d'inclinaison avec Bimmercode
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
+1 j'ai toujours trouvé cette inclinaison trop basse du coup je m'en sers jamais !
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Du même avis que vous et je l’ai paramètré avec BimmerCode
- Débutant
Merci pour vos réponses.
Question de néophyte :
Quel adaptateur faut-il avoir pour utiliser BimmerCode ?
Quel est le plus économique et efficace.
- Odin2a
@macoskivi, je te renvois vers ce superbe tuto fait par notre cher administrateur
Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Perso j'ai l'OBDLink MX+ et ça fonctionne au poil
