Installation barres de toit
- JPSA57
- Voiture : X3 G01 30d M Sport - X2 xDrive20i M Sport
Bonsoir à tous,
Un dilemme la veille de partir en vacances. Je n’arrive à savoir où sont les points « d’accroche » pour installer les barres de toit sur le X3. J’ai regardé dans la notice BMW, il n’y a rien. Idem pour la notice THULE. Ai-je loupé un truc ?
Je n’ai pas vraiment envie que tout se barre sur l’autoroute du fait d’une mauvaise installation.
Re: Installation barres de toit
Bonsoir JPSA57,
J'ai installé des barres de toit BMW sur mon X3. Il y a à l'intérieur du rail de toit 4 petits repères en relief qui permettent de situer l'emplacement du milieu de la monture de la barre et ce, à droite et à gauche et à l'avant et l'arrière !
En espérant t'avoir été utile, bonne soirée et bonnes vacance.
tyj
tyj
- JPSA57
OK merci, je vais regarder
je suis preneur si tu trouves quelque chose, j'ai regardé, pas de repères sur mon X3 G01. Sur le F25, j'avais trouvé une vidéo qui indiquait 70 cm entre les deux barres, et ?????? cm entre le haut du pare-brise (à la perpendiculaire) avec la première barre, mais impossible de remettre la main dessus.
De mon coté, ça n'est pas la peur que ça se barre, quand c'est serré c'est serré, mais niveau bruit c'est infernal si elles ne sont pas à la bonne place. J'ai donné la première année, à vouloir laisser le coffre sur le lieu de vacances tellement ça sifflait d'un bout à l'autre.
- Odin2a
- Membre confirmé
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
@Foxarnaud, est-ce que ton X3 est équipé de rampe de pavillon ? Si oui à l’intérieur de ces rampes tu as de petits repères, en haut côté places avant et en bas côté places arrières, où doivent venir se loger les ergots de tes barres de toit
Mets-nous ici une photo de tes barres et une photo de l’intérieur d’une de tes rampes.
- JPSA57
Pour ma part, aucun repère sur mes barres de toit. Cet été, j’ai fait comme j’ai pu en regardant les photos sur le site de THULE.
Pareil, je les avais montées au hasard sur mon F25 en respectant l'écartement, l'inclinaison des barres, etc...
- NanarMLV77
- Membre confirmé
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
A priori, quelque soit le véhicule, la barre arrière doit être placée au-dessus du panneau de custode (sensiblement au droit de la ligne de fermeture de la portière), et la barre avant 70 cm en avant de celle-ci; c'est là que l'on a le moins de bruit, et l'horizontabilité la meilleure.
Bon, j'ai tenté te prendre des photos, mais on voit que d'al, ça reflète sur les barres et la photo n'est pas nette.
J'ai tout vérifié à la lampe de poche, fait l'ensemble intérieur extérieur des barres longitudinales, et rien de rien. J'ai fait comme beaucoup, au pif, mais je me suis basé sur la barre avant en positionnant celle-ci au 3/4 de la vitre environ. Pour l'arrière, comme indiqué j'ai pris 70 cm de centre à centre des deux barres.
BOn, là c'est un F25, mais vous voyez l'idée
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 G01 LUXURY 30D
De mon coté j'ai bien trouvé les 4 petits repères sur le toit de mon X3.
Ces repères se trouvent à la jointure du toit et du rail coté intérieur, il s'agit de 4 petits ergo.
C'est un X3 GO1 Luxury de décembre 2019
J'ai monté des barre de toit thule wingbar evo 127 ref 711300 + Pied thule Evo Flush Rail ref 710600 + Kit adaptation 186007 réf 6007
L'ensemble permet de poser mon coffre thule Motion XT taille L
à très vite
Bjr,
On pourrait avoir une photo ?
- JPSA57
Oui, une photo, ça m’intéresse.
- Bill87
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 2.0D
L'emplacement des barres est marqué par une petite bosse sur les caoutchoucs à l'intérieur. On le sent en passant le doigt dessus.
J'ai pris une photo. Les petites rayures au dessus, c'est moi. Cela est plus visible.
Bad Mobile à la maison.
Bonjour à tous.
Pour ma part, j’ai bien trouvé les repaires. Le repaire doit il bien se trouver à la moitié de la barre ?
J’ai regardé sur la notice et sur Google mais je n’ai rien trouvé à ce sujet.....
Salut, il n'y a pas véritablement de points d'accroche. En revanche, si tu regardes bien sur les barres fixes de ta voiture, il y'a une petite flèche qui t'indique l'emplacement où positionner tes crochets.
Merci pour ta réponse. Oui je les ai bien trouvé. J’ai les barres thule edge wingbar. Où doit venir le repaire par rapport aux clips des barres ?
- JPSA57
Pour ma part, je n’ai jamais réussi à les voir, ces « petites flèches ».
Lors de me dernières vacances, j'ai placé des barres de toit d'origine sur mon X3 de janvier 2020 et les repères sont bien présents.
J'ai voulu les prendre en photos aujourd'hui mais le résultat est loin d'être optimal ... on ne voit pas grand chose.
Le repère pour les barres avants se situé à 55,5 cm du bord supérieur du pare-brise et l'espace entre le repère avant et le repère arrière est de 70 cm.
Toutefois, comme les repères se situent sur la partie en plastique noir (sous les rails de toit) et côté intérieur du rail, il est assez difficile de centrer les barres de toit lors du montage. Il faut y aller au pif et et vérifier les distances avant de les verrouiller !
Il eut été plus simple de prévoir un repère côté extérieur de la voiture.
Alain.
Alain.
