jantes 19 et pneus hiver
- Nouveau
- Voiture : Bmw X3 2.0D drive m sport
hello, dans l attente de mon X3 M sport en 19 pouces , je cherche les pneus hiver pouvant se monter.
presque tous sont en Runflat .... savez vous si les jantes 698M sont runflat avec des pneus d'usine en non runflat ?
sinon, impossible de connaitre la couleur exacte de ces jantes d origine. la photo du configurateur les montre gris anthracite ... mais je ne trouve aucune confirmation, ni en concession. merci du retour
Re: jantes 19 et pneus hiver
Pour l histoire des run flat - non run flat, je ne peux pas te répondre.
Par contre pour la couleur :
C’est très chouette ! Elles sont noires mates. Mais ellle existe en gris anthracite / alu classique
- Outlander 68
En sortie d'usine BMW ne propose pas d'alternative en 19" hiver autre que du runflat.
Voir chez marchand pour les monte 245/50 R19 105V XL non runflat
Pour la couleur des jantes il s'agit de l'Orbitgrau son code couleur est B35
- Nouveau
merci de vos réponses. POLO67. ce sont les jantes d 'origine donc livrées cet année sur ton X3 ?
Outlander68, la question est est ce mes jantes (22R sur la liste équipements) sont runflat et livrées avec des pneus non runflat (ce point est confirmé par ma concession)
- Outlander 68
Compliqué de te relire ou comprendre
Que souhaites tu savoir
Ton véhicule neuf sera livré en monté été et vraisemblablement sans runflat (ok l'alternative existe)
Cependant en monte hiver BMW ne la propose pas cette alternative non runflat en 19"
- Nouveau
sorry...
ma question : sachant que ma concession m'a dit que les pneus ne seront pas runflat, est ce que les jantes seront runflat et donc pouvant acceuillir des pneus runflat ou pas ? surtout comme tu le dis que les pneus hiver sont quasiment tous runflat.
espérant que ma question soit plus claire
- Outlander 68
OK
En définitif toutes les jantes BMW prévus pour une monte Runflat peuvent être monté avec des pneus classique
C'est l'inverse qui peux poser problème...mais de plus en plus rare dans le catalogue actuel BMW
- Nouveau
hello,
je n'arrive toujours pas à avoir une réponse claire à ma question, ni sur internet ni en concession .
mon X3 sera livré en 19" avec les jantes 698M et des pneus non runflat.
Ma question : est ce que ces jantes usine sont runflat ou pas ?
En 2017 lorsque j'ai acheté mon X3, sur le catalogue les 698M étaient proposées avec des pneus standard ou Runflat, j'imagine donc que les jantes sont compatibles avec les 2.
- Voiture : z4 G29 M40i, T Roc R
roues hivers installées ... en 19 pouces...
