VIBRATIONS VOLANT
- Dsan2212
- Voiture : X3 3.0 D M SPORT & iX1 ED20 M SPORT
VIBRATIONS VOLANT
Mon X3 G01 3.OD qui totalise 42000 km a depuis un mois environ des vibrations dans le volant au ralenti, vibrations qui disparaissent a l'accélération .
Mon cc très étonné fait une demande auprès de BMW pour savoir si d'autres X3 ont eu le même problème et si oui la cause de ces vibrations.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème?
Merci pour vos réponses
Re: VIBRATIONS VOLANT
Salut, le mien a 37 000 et rien de tel à déplorer.
- Outlander 68
Dsan2212
Le mois dernier soit le 24.10 BMW a enrichis ces rappels sur les model X3 G01 et X4 G02
Concernant un mauvais traitement thermique des paliers pivotants de l’essieu avant entraînant une perte de guidage de roue.
Sur ceux ci les pivots/palier de fusée sont remplacé sous rappel
Notamment sur les productions du 24 aout au 13 septembre 2019
Le rappel indique 3 référence TA 0031940100,TA 0031950100 et 0031960100
Peu de chance qu'il soit concerné d'après ton kilométrage
Plus haut dans le temps un autre rappel sous TA 0032750200 et TA 32770200 pour X3 G01 uniquement
Pour model construit entre mars 2018 et aout 2018
Indique une vissage défectueux de la colonne de direction peut entraîner une perte de direction.
Solution la vis de la colonne de direction est testée et remplacée
Ce dernier pourrait coïncider avec le tiens (semble d'avril 2018)
Petit listing que j'essais de mettre à jour dès info viewtopic.php?f=107&t=40472&p=813924&hi ... 00#p813924
